Umfrageergebnis anzeigen: Innerhalb von wieviel km neuer Kühler??
Neuer Thermostat / Innerhalb von 40.000 km 1 3,03%
Neuer Thermostat / Innerhalb von 80.000 km 0 0%
Neuer Thermostat / Innerhalb von 100.000 km 7 21,21%
Neuer Thermostat / Keinerlei Probleme bei über 100.000 km 6 18,18%
Alter Thermostat / Innerhalb von 40.000 km 0 0%
Alter Thermostat / Innerhalb von 80.000 km 0 0%
Alter Thermostat / Innerhalb von 100.000 km 0 0%
Alter Thermostat / Keinerlei Probleme bei über 100.000 km 19 57,58%
Teilnehmer: 33. Sie dürfen bei dieser Umfrage nicht abstimmenUmfrageergebnis anzeigen
Alt 03.02.2007, 11:02   #1
BMW730iStgt
Benutzerbild von BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
Standard Kühler kaputt?? Welcher Thermostat ist verbaut??
ich frage mich schon länger ob der neuere thermostat (das bei über 100°C öffnet) hauptsächlich dran schuld ist dass sehr viele kühler einfach kaputtgehen
die alten thermostaten haben ja viel früher schon geöffnet.
ich habe beispielsweise schon 145.000km runter und immer noch den ersten kühler.
da frage ich mich ob da nicht ein fehler bei bmw gemacht wurde (zu hohe temperatur) und dass das plastik des kühlers garnicht dazu geeignet ist.
wann ging euer kühler kaputt und welcher thermostat ist verbaut?
link zu einer der vielen diskussionen: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ler+temperatur
Geändert von BMW730iStgt (03.02.2007 um 13:25 Uhr).
BMW730iStgt ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 13:24   #2
Andrzej
Benutzerbild von Andrzej
In diesem Fall ist meistens nicht der Kuehler selbst, sondern Schmutz, der sich zwischen beiden Kuehlern samelt, schuldig. Wenn da zu viel Mischung aus Dreck und Mueckenleichen liegt, erschwert das Abwaerme weg zu leiten und kann Kuehlerplatzer verursachen
MfG
PS Ich musste vor ein paar Tagen Hauptkuehler auch wechseln lassen, weil dieser am oberen Einlaufstuetzen leichter Leck gehabt hat.
Alt 03.02.2007, 15:16   #3
huskimarc
Benutzerbild von huskimarc
würde mal ganz klar sagen das die hitze auf dauer nicht gut für das pvc zeugs ist..
aber angeblich ist so der verbraucht etwas weniger...
naja, hab 290tkm drauf und mein kühler scheint recht neu zu sein ;-)
huskimarc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 22:07   #4
WeKoe
E38: IS IT LOVE ?
Benutzerbild von WeKoe
Fahrzeug: E38-FL (06.2000)
Bei mir war der Kühler vorne total zugesetzt. Hat sich schon richtig aufgebläht. Ursache war augenscheinlich Schmutz, der durch den Kühlergrill geflogen ist und die Kühlerrippen beschädigt hat.
Der Tausch war bei 134.000 km.
* BMW E38-FL *
WeKoe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.02.2007, 18:06   #5
huskimarc
sorry glaub nicht das der kühler durch schmutz kaputt geht.. aber bei so 50tkm gehen sie leider sehr oft kaputt... eben durch die hitze..
Alt 06.02.2007, 12:49   #6
BMW730iStgt
Fahrzeug: 740i
das hält sich ja nun wirklich in grenzen. dachte dass die kühler vom e38 viel öfter den geist aufgegeben hätten.
Heizung/Klima: thermostat, viskolüfter, kühler, usw. interflyer BMW 7er, Modell E32 28 02.06.2009 13:31
welcher Kühler ist bei mir verbaut? E38 Bj.98 Grubenbär BMW 7er, Modell E38 4 02.03.2009 14:25
Welcher Hersteller wird verbaut ????? herwatuning BMW 7er, Modell E32 9 21.01.2009 19:05
Kühler kaputt ? mehr kaputt ? HILFE :-( Regensburger BMW 7er, Modell E38 23 25.07.2007 22:35
750 Thermostat und Kühler ersetzen Artos E32: Tipps & Tricks 0 29.10.2006 19:48
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:16 Uhr.
