Alt 25.01.2007, 10:49   #1
lenny187
robbie
Fahrzeug: 745
Frage MKII gegen MKIV tauschen???
Hallo zusammen,
habe ein kl. Problem, mein MKII-Navi ist wie so oft viel zu langsam. Habe die Möglichkeit ein bereits gebrauchtes MKIV einzubauen. Nun zu meiner Frage, ist ein Tausch einfach so möglich, ich meine bzgl. der Kabel und/oder Kodierung und was es sonst noch zu beachten gibt? Kann ich das MKII anschließend noch benutzen, z.B. an ein 16:9 Bordmonitor betreiben? Außerdem hätte ich gerne gewusst, ob das MK"", bzw. MKIV auch andere Aufgaben im Fahrzeug übernehmen, abgesehen von der viel zu langsamen Routenberechnung??
Danke & Gruss
Robbie
lenny187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2007, 12:05   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ja Du kannst einfach umrüsten. Die Anschlüsse sind gleich. Du musst lediglich die GPS Antenne von dem Modul hinter dem TV Modul abklemmen und direkt auf den Navi Rechner klemmen.
Die Navi Rechner haben keine anderen Verwendungsmöglichkeiten als Navigation. Der MK2 kann kein 16:9
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 12:37   #3
lenny187
robbie
Fahrzeug: 745
Danke für die antwort!
Dachte wenn ich das MKII umkodieren lasse, das es dann 16:9 kann, oder geht das überhaupt nicht.
Rob
Alt 27.01.2007, 19:31   #4
Stinger
Benutzerbild von Stinger
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
hi lenny187,
warum benutzt du nicht mal die suchfunktion ? von den navirechnern über videomodul bis hin zum 16:9 umbau wirst du da alles finden was du suchst.
iss ein dauerbrennerthema hier wies scheint.
also, nicht faul fragen stellen, fleissig lesen
gruss,
uwe
Stinger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2007, 21:14   #5
mk2611
Rob
Hallo Rob,
leider kann das MK2 kein 16:9
Es ist sowieso ein TV Modul nötig, welches 16:9 fähig ist. Mit dem Erscheinen des MK3 wurde auch der 16:9 Bildschirm eingeführt und die Software von diesen Rechnern ist erstmals in der Lage gewesen 16:9 darzustellen. Die Konstellation 16:9 mit MK2 gab es von Werk her nie.
Das Codieren ist lediglich dem Navi mitzuteilen, was es hat. Das bezieht sich z.B. auf Fahrgestellnummer & Baureihe sowie die Fähigkeit auf Assist oder ähnliches. Es wird dem Navi Rechner also nur mitgeteilt mit welchen Geräten er zusammen arbeiten soll.
Markus
Alt 28.01.2007, 11:42   #6
lenny187
robbie
Fahrzeug: 745
Alles klar, danke dafür!!!
Alt 28.01.2007, 18:35   #7
dy5q
Fahrzeug: E38-740i (12.98)
Habe seite heute 16:9 mit MK4 drin.
Dank unserem Forumsmitglied Appy.
Das MK4 ist echt der Hammer, beim ersten Test wußte ich bereits, dass sich das Geld gelohnt hat !!!
Kann den Umbau von/bei Appy nur wärmsten empfehlen !!!
dy5q ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2007, 09:27   #8
vestus
Fahrzeug: E65 750i (05.06)
Markus
Moin zusammen,
nun hat es mich auch gepackt und ich habe mir so´n MK4 besorgt.
Soweit reingehangen und läuft auch, echt klasse.
Nun sind ja an dem TV-Modul (ist doch das links unter dem Navi, der größere Kasten?) 2 Stecker dran, die nach Antenne aussehen. Welchen nehme ich da?
Habe den linken genommen, war das ok?
Wäre nett, wenn mir da noch jemand nen Tip geben könnte.
Dann muss ich das ding nur noch kalibrieren, denn momentan zeigt er mir ne total andere Stadt als Standort an :-)
ein navigierender vestus
vestus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2007, 07:55   #9
vestus
Moin,
so, habe soweit die richtigen Stecker gefunden
Leider bekomme ich nur die CD aus meinem MK2 zum Laufen. dort habe ich jedoch einen Versatz in der Karte von ca. 70-100m, so das er mich schon etwas wirr durch die Gegend führt. Also ich vermute mal, das die Karte nicht zum GPS-Signal passt (laienhaft gesprochen).
Habe eine DVD 2007-1, aber die will er einfach nicht erkennen.
Hat da evtl. jemand noch nen Tip woran das liegen könnte?
Ein SW-Update auf die V29 habe ich heute früh gemacht (habe jetzt 4-1/91).
ein grübelnder vestus
Alt 13.04.2007, 08:04   #10
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Vermutlich hast Du das selbe Problem wie auch bei mir! Ich habe auch einen Versatz auf der Autobahn von etwa 100 Metern und in der Stadt von 10-30 Metern.
Bei mir liegt der Fehler im Radsignal, welches im Geheimmenü immer auf 0 bleibt. Hatte erst gedacht es liegt daran das mein Navi am Anfang den falschen Wagen angezeigt hat. Habe dann einmal die V22 eingespielt und dann die V29 - danach stand auch der 7er in den Einstellungen. Das Radsignal war aber weiterhin nicht da.
Ist auch noch der aktuelle Zustand. Solltest Du mal bei Dir prüfen - ob das auch der Fall ist. Dann bleiben 2 Möglichkeiten. Entweder ist das Navi irgendwie noch falsch kodiert und nimmt das Radsignal vom Bus - und bekommt dort nichts. Oder Ein Kabel/Adapterproblem. Hier würde sich die Frage stellen, woher man die fehlende Leitung nachziehen kann.
Frank
Elektrik: Navitausch MKI gegen MKII mk2611 BMW 7er, Modell E38 8 18.11.2004 17:43
Lenkung: Aluquerlenker gegen Stahl tauschen?? siebenerfan66 BMW 7er, Modell E32 2 02.09.2004 19:22
4:3 gegen 16:9 Moni tauschen Nightflight BMW 7er, Modell E38 8 09.01.2004 23:55
Tausch Navigationsrechner MKII gegen MKIII engelbachm BMW 7er, Modell E38 2 09.02.2003 18:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:53 Uhr.
