20.01.2007, 13:43
Gas-Antrieb Aussetzer beim Beschleunigen
Moin Leutz!
Da ich mich in 2007 noch nicht gemeldet habe, Euch allen vorab ein gutes Jahr und knitterfreie Fahrt!
Jetzt brauch ich allerdings mal Eure hilfe: Seit 2 Tagen hat beim Bimmer Aussetzer beim Beschleunigen im LPG-Modus. Fahre ich im Benzinbetrieb, dreht der Motor ganz sauber bis zum Begrenzer durch, egal, wie stark ich das Gaspedial durchtrete.
Im Gasbetrieb läuft er im Standgas absolut sauber. Ebenso, wenn ich nur mit minimaler Beschleunigung hochdrehe. Trete ich das Gas etwas zu fest durch, setzt ein Zylinder aus und es ruckelt und beschleunigt spürbar schlechter.
Habt Ihr vielleicht eine Vorstellung, woran es liegen kann? Evtl ein defekter Injektor oder eine defekte Zündspule?
Ich muss dazu sagen, das es nur beim Beschleunigen auftritt. Selbst bei 5000 Umdrehungen läuft er sauber, solange man nicht wild auf dem Pedal rumtritt.
Hoffe.Ihr könnt mir helfen.
Gruß, Termi
20.01.2007, 14:19
Schleicher...
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
schreib doch bitte noch ein bisschen mehr zu deiner Gasanlage.
Das kann fast alles sein, evtl. hat sich nur der Systemdruck verstellt oder der Filter ist dicht.
Also erstmal zum Umruester und Fehlerspeicher der Gasanlage auslesen, vielleicht ist dort etwas abgelegt. Und dann das Ganze einkreisen.
Gruss Uwe
20.01.2007, 14:28
7er Fahrer aus Spaß
Fahrzeug: Mazda 3 2.0 Sport TOP
Hi, ich hatte das selbe problem, bei mir waren es die Filter....
Habe dann beide Filter gewechselt und alles war wieder okay!!!!
20.01.2007, 14:43
Hallo Jungs!
Hatte ich natürlich vergessen: Landirenzo Omegas, Sequentiell. Filter habe ich gerade erst gewechselt, ebenso die Kerzen. Die Anlage lief seit ca. 50.000 KM ohne jegliche Probleme.
Fehlerspeicher wurde ausgelesen: Nichts hinterlegt. Ebenso der Fehlerspeicher des Bimmers. Auch hier: Nichts hinterlegt. Gasdruck geprüft: Alles bestens.
Könnte evtl. einer der Rail-Injektoren zusitzen oder eine Zundspule nicht richtig funzen? Im Gasbetrieb ist die Zündung ja wohl etwas sensibler,oder?
Gruß, Termi
20.01.2007, 15:33
Honk
bei unserem 518 E34 mit ähnlichen Symptomen waren es die Zündkabel. Auf Benzin lief er noch ganz passabel, auf Gas patschte es bei Last.
20.01.2007, 18:27
Zündkabel?  ?
Wie bist Du denn dahinter gekommen? Ich meine, ist ja nicht gerade ein offensichtlicher Mangel. Vor allem, wie finde ich raus, welcher Zylinder betroffen ist, wenn die Steuergeräte keine Fehler aufzeichnen?
Ist die Diagnose dann nur via Try and Error rauszubekommen?
Gruß, Termi
20.01.2007, 20:35
Ich würde bei der Suche auch anfangen mit: Zündkabel, Zündspulen kontrollieren.
Könnte aber auch ein durch Paraffinablagerungen verklebter Gasinjektor sein. Die kann man aber reinigen (lassen).
Greets
RS744
