19.01.2007, 11:24
Fahrzeug: E38 740i und Peugeot 206RC
Alarmanlage, mir reichts!!!!!!
 , also mein E38
ich habe alles ausprobiert um die Alarmanlage nicht so empfindlich zu machen oder gar auszuschalten, aber...
hatt jemand tipp, wie ich die teueren Kosten bei den BMW Werken umgehen kann und selber die Hand anlegen kann,.... die Batterie abklemmen (Wie und wo?), Sicherung raus (Wo?), oder sonst noch was?
Hilfeee!!!!
Mfg
19.01.2007, 13:44
bei unterbrechung der Batteriespannung geht die auch los...
Bei uns war sogar noch ne Zusatzalarm verbaut. War echt geil: die
Überführungsfahrt mit Warnblinkanlage an. Jeder hat platz gemacht
 die Polizei, die vorbeigefahren ist hat sich nur totgelacht.
hfh
19.01.2007, 19:34
Fahrzeug: E38-740iL(9.95)VOLLAUSSTATTUNG
alarmanlage
Kaiser-Electronic
Igor Kaiser
Am Kirchplatz 6
49191 Belm
kaiser-electronic@online.de www.kaiser-electronic.com
Tel. 01722053875
hallo ich kenne jemanden der ist profi bei solchen sachen wenn du in der nähe wohnst dann ruf ihn mal an wirst es mit sicherheit nicht bereuen
19.01.2007, 22:26
Fahrzeug: suche e39 M54
Geändert von rubin-alt (11.10.2009 um 12:48 Uhr).
20.01.2007, 10:10
Some say...
Die Alarmanlage lässt sich durch Entfernen von 2 Sicherungen (hinten im Kofferraum über der Batterie) deaktivieren.
Die LED blinkt weiterhin wie normal, aber die Anlage schaltet nicht scharf.
Ist die letzte Möglichkeit, wenn sonst nichts hilft.
Check mal den Haubenkontaktschalter, der ist gerne der Auslöser für Fehlalarme.
04.03.2007, 17:33
Fahrzeug: bmw 740i (e38)
Hallo ich habe auch mit der Alarmanlage ein Problem und zwar wenn der Wagen z.b abgeschlossen ist und ich den aufschliesse den Kofferaum öffne dann wieder dicht mache dann wieder abschließe blinkt der wagen ständig und wenn ich die Ferbedienung benutze um das Dach zu schließen auf Taste 2 längergedrückt halten schließen sich ja die Seitenscheiben auch nach 10 sic blinkt der waagen dann auch schon wieder woran kann das liegen?
also der Wagen blickt ständig wenn der kofferaum dicht gemacht wird dann schließ ich ihn ab, nach 10 sic Blinkt dann der wagen also die blinker, die Hupe ist wohl abgeschaltet worden vom vorhalter.
Jemand vielleicht ne Idee ?
04.03.2007, 19:47
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
du hast keine Alarmanlage
Bei dir wurde nur die Blinkerquittung freigeschaltet, meiner reagiert auch so..
gruß Nick
04.03.2007, 20:32
Fahrzeug: 530d 12/2018
LG Karsten
05.03.2007, 09:14
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von Soundflax
Gut zu wissen soundflax .........
Nun mal zum Thema, diawolyno warum lässt du den Fehlerspeicher nicht auslesen, dann weisst du doch welcher Geber den Alarm auslöst? Wenn es so wie bei dir ist könnte es der Neigungsgeber im Kofferraum sein der spinnt, abhängig vom Baujahr.Diesen kannst du durch nochmaliges Drücken der schliessen Taste deaktivieren. Wenn es dann nicht auftritt, weisst du das er es ist.
Gruss immeranders
04.03.2007, 20:14
Welche Sicherungen sind das genau? War schon bei BMW zur Diagnose weil meiner auch ständig Alarm auslöst. So ein neues Modul für 230 Euro hab ich auch nicht wirklich Bock wie die meinten
Grüsse Tom
