Alt 16.01.2007, 13:05   #1
drmulthc
Fahrzeug: E39 540iA M-Sport + E36 323ti Compact L
Standard Öl läuft nicht aus dem Ölfiltergehäuse ab...
Hallo zusammen,
ich habe gestern den Öldruckschalter gewechselt. Hierzu habe ich zunächst das Ölfiltergehäuse aufgeschraubt und den Filter herausgenommen, damit das Öl in die Ölwanne zurücklaufen kann. Leider ist das Öl nicht zurückgelaufen - Erst als ich den Öleinfülldeckel abgenommen habe lief es zurück.
Was ist da los...? Baut der Motor zu viel Druck auf...? Stimmt die Kurbelgehäuseentlüftung nicht...?
Vielen Dank
drmulthc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 17:30   #2
OrgiPörnchen69
Benutzerbild von OrgiPörnchen69
Fahrzeug: 750i
Ich schätze mal du hast die Wanne nicht dabei abmontiert oder? Dann dürfte das eigentlich normal sein sage ich!
OrgiPörnchen69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2007, 17:38   #3
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard drmulthc
ist völlig normal, kann ich nur bestätigen.
gruß jürgen
Alt 17.01.2007, 08:09   #4
drmulthc
Normal - Seid ihr da sicher...?
Wofür ist denn dann die Rücklaufleitung am Ölfiltergehäuse da...? Im Gehäuse befindet sich doch ein Rückschlagventil, was nach dem Herausnehmen des Ölfilters öffnet, damit das restliche Öl in die Ölwanne zurücklaufen kann. Genau das passiert aber nicht bzw. erst dann, wenn ich den Deckel des Einfüllstutzens am Motorblock öffne. Ich vermute daher einen Drucküberschuss in der Ölwanne, der das Abfließen des Motoröls verhindert.
Liege ich damit richtig - was löst diesen (möglichen) Überdruck aus...?
Alt 17.01.2007, 08:22   #5
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
Standard is so...
Wenn beim Ölwechsel nicht der Ölstab und auch der Einfülldeckel geöffnet werden, gibts beim öffnen des Ölfilterdeckels meistens eine sauerei
Habe auch schon den Schalter gewechselt...daher die Erkenntniss
ich musste putzen
gruß Nick
Alt 15.12.2008, 17:27   #6
at4wobe1
Viel hilft viel!
Benutzerbild von at4wobe1
Fahrzeug: Kein BMW
ich musste putzen
gruß Nick
Stimmt. Gestern passiert beim Oelwechsel.... Filtergehaeuse aufgeschraubt und quillt das Oel raus, wie aus ner Oelquelle
Kannte das nicht, da mein vorherigen Autos dieses Sympton nicht hatten... Wieder was gelernt!
at4wobe1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2007, 11:40   #7
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Ähm... Physik?
Oder arbeitest Du im Vakuum?
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.01.2007, 14:48   #8
drmulthc
Hüstel...
Wie meinen...? Physik - klar... Wer sonst... Frau Bundeskanzlerin Merkel...?
Mal im Ernst - Ich glaube zu wissen, dass der Druck im Kurbelgehäuse und im Zylinderkopf nahezu gleich sein sollen (Idealfall). Daher auch die Kurbelgehäuseentlüftung...
Lenkung: Wasser läuft aus dem Schweller m_mikel BMW 7er, Modell E38 3 28.06.2005 14:12
€+ läuft aus, verlängern oder nicht?? 7er Fan BMW 7er, Modell E38 21 16.03.2005 20:48
ich komme aus dem staunen gar nicht mehr raus! mays_7er BMW 7er, Modell E38 10 03.10.2004 21:44
Öl läuft aus dem Getriebe Loretta BMW 7er, Modell E38 5 17.07.2004 00:28
750 i läuft nicht mehr geht kurz an und dann sofort aus Michael Alburg BMW 7er, Modell E32 7 12.05.2004 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:36 Uhr.
