Alt 10.01.2007, 19:40   #1
chief4
StandlichtXenon driver
Benutzerbild von chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
Standard Batterieeinbau
seit heute ist die batterie bei mir hinüber, neue ist bestellt, müsste morgen da sein.
jetzt zur eigentlichen frage:
bei meinen roller gibts so einen kleinen schlauch, mit welchem man überschüßiges wasser dann irgendwie ablässt.
braucht man das im auto nicht?
hab beim ausbau so einen schlauch nicht enteckt.
beim einbau ja zuerst + anschließen und dann - soweit ich mich noch erinnern kann...
chief4 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 19:56   #2
Bommi
Benutzerbild von Bommi
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Idee
ja den gibts, da muß man zwar nix "ablassen" trotzdem
sollte man diesen Schlauch anschließen.
Er sitzt an einer der schmalen Seiten der Batterie, ich glaube
vor dem Rücklicht, könnte aber auch hinten am Radhaus sein,
such mal, er geht nach unten raus.
Den Schlauch an der einen Seite an die Batterie und auf der
anderen Seite einen Stopfen in die Batterie, falls da auch ein Loch ist.
Erst + dann - anschließen ist richtig, beim abklemmen erst - dann + lösen.
Stefan
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
Bommi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2007, 20:03   #3
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
hinten ist so ein kleiner plastik pfropfen, vor den rücklicht. bisher ist der aber dicht. mal schauen was morgen alles dabei ist.
Alt 10.01.2007, 20:20   #4
Heiko0041
Also ich habe den Schlauch auf der seite wo der Pluspol ist.(Beim Radkasten
Gruss Heiko
Alt 11.01.2007, 19:57   #5
chief4
Fahrzeug: 7,4l cm³
batterie ist nun drinnen, allerdings hat die neue eben das zum ablassen, die alte nicht.
ist auf der seite von der - , hab auch mal ein bild gemacht. dorten ist so ein plastikstopsel, kann man es da auch rauslassen?
Dateityp: jpg Bild001 (2).jpg (56,0 KB, 48x aufgerufen)
Alt 11.01.2007, 21:17   #6
Bommi
vieleicht hilft das etwas Licht ins dunkel zu bringen.
Nr.8 ist so ne Gummitülle, passt also zu Deinem Bild,
brauchste nur ein Stück Schlauch und raus damit.
Gruß Stefan
Dateityp: jpg Batt.jpg (57,2 KB, 28x aufgerufen)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:24 Uhr.
