07.01.2007, 18:01
Fahrzeug: BMW 750i Schnitzer Bj 02/1997
Monitor und DSP aber wie Verstärker ...............
Hallo bin Neu hier habe mich schon vor gestellt !
Ich habe ein Problem und zwar hatte ich in meinen Vorgänger Autos immer gute Musik drin und das habe ich auch wieder in den E38 vor ein zu bauen doch leider ein problem nein Probleme über Probleme (ich habe die suche schon benutzt aber es funktioniert so nicht da alle nur nen Sub anschliessen )
Ich habe Boardmonitor mit DSP
Verbaut werden soll
2* Endstufe (1*Sub und 1* Lautsprecher)
8 Lautsprecher
1 Subwoofer
habe auch schon alle Kabel verlegt alles soweit angeschlossen
bin hängen geblieben bei dem High Low adapter ich habe mir bei ACR einen geholt mit Einen Chinch ausgang für Vorne einen für hinten und einen für Sub
habe alle Lautsprecherkabel versucht aber überall kommt kein Gescheiter Klang raus woran liegt das was kann ich tun habe schon überlegt ein zusätzliches Radio ein zu Bauen .
Wer weis wie ich das orginal system umgehen kann das ich ordentlichen klang habe ????
bitte um viele Beiträge zur Hilfe
Gruss Günter
(Auto steht immernoch halb auseinander in der Scheune )
07.01.2007, 18:58
habe eben nochmals die lautsprecherkabel ausprobiert mit dem High Low Adapter aber kommt nichts vernünftiges raus hat denn keiner etwas ahnung der mir helfen kann ??????????
gruss Günter
07.01.2007, 19:09
Fahrzeug: 745iA Prins2 (12/01), Skoda Superb 2023, Ranger Wildtrak, GSX-1400 (8/04), Fendt700 Diamant, Puccini620
Hi Günther
Dein Hi-Low Adapter hat 3 mal nen Cinch Ausgang ?
wieviele Hi Eingänge hast du denn an dem Teil ?
Wenn du DSP hast dann solltest du einzelne Gruppen abnehmen.
Ablage Bass Hi-Low für Sub , mittel-hoch von den Türen usw.
Ausser du greifst direkt von der eingebauten Endstufe die abgehenden Kabel ab.
Gruß Jörg
Gruß Jörg - Christel
& Jessie
( die Rückkehrer )
07.01.2007, 19:27
Zitat von GSX-Heizer
Hi Günther
Gruß Jörg
Hallo danke für die Antwort ja richtig das ding ist von Zealum hat drei chinch ausgänge und insgesamt vier eingänge Vo/Li Vo/Re Hi/Li Hi/Re für die Lautsprecherkabel
Ich habe alles ausprobiert alle Lautsprecherkabel aber kein Vernünftiger klang viel zu Dumpf und keine Richtigen Höhen Gibt es nicht irgend ne andere Möglichkeit ?
Gruss Günter
07.01.2007, 19:42
Gruss Günter
Aaah , wieviele Endstufen hast daran ?
manche Endstufen sind nicht gut genug um alle Frequenzen sauber durch zu schleifen, ausser du benutzt für Vorne - Mitte - Hinten jeweils eine Endstufe welche du einzeln aussteuern kannst.
So habe ich es beim 5er gemacht gehabt - mit 13 Lautsprechern Hammermäßiger Sound .
Im jetzigen muß ich das alles noch machen , bin vom Sound nicht so Recht überzeugt.
Gruß Jörg
07.01.2007, 19:48
Gruß Jörg
Ich habe für Vorne eine Endstufe für hinten und für den subwoofer eine
ich habe vorne pro tür ein 13er System und 2 16er als pkraktisch 3 Lautpsrecher pro tür vorne und hinten jewals ein 13 er system alle komponenten habe ich genauso in anderen autos verbaut gehabt allerdings mit nem anderen Radio und ohne High low adapter und es war um 100 faches besser als jetzt das problem ist einfach das ich kein gescheiten klang bekomme und irgend wer hatt doch auch den boardmonitor mit zwei oder mehr endstufen verbaut oder ?
Gruss Günter
