Alt 06.01.2007, 13:15   #1
the_bob
erfahrenes Mitglied
Benutzerbild von the_bob
Fahrzeug: BMW 750xD
Standard Lichter innen reinigen??? Ist das möglich?
Hi Leute!
Mir kommt es so vor, als ob beim E39 (ganz schlimm) und beim E38 die Lichter innen "vergilben".
Meiner wird jetzt bald 7 Jahre alt, und zeigt auch schon ganz leichte Anzeichen dieser "Vergilbung".
Jetzt meine Frage: Ist es möglich, den Scheinwerfer von innen zu reinigen, um ihn wieder in neuem Glanz erstrahlen lassen??
(Wo sind die Gebrauchtwagenhändlertricks?)
Herzlichst,
Christoph
the_bob ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 13:28   #2
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Hi
meiner ist 07/2000 , also auch im vergilbungsfähigen Alter
habe bei Diversen Aktionen schon die Plastikscheiben gereinigt, allerdings werde ich bei nächster Gelegenheit Neue rein machen
kostenpunkt ca. 35 - 38 Euro ohne Märchen Steuer.
um zu Reinigen mußt Du die Scheinwerfer erst mal rausbauen und dann die Scheibe vom gehäuse abbauen , gibt sicherlich eine Detailiertere Anleitung im Forum.
eventuell Hilft Dir die "Suche" weiter
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 13:53   #3
torfkopf0_1
Fahrzeug: e 38 730i 12.94, e65 745i 06 /05, SL 320, 08.93
Standard Lampen reinigen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.jannik-meretz.de/streusch...n/Dsc02190.htm
torfkopf0_1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.01.2007, 14:19   #4
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
Danke.
Hat Forumsmitglied Schulle das gemacht?? Sieht fast so aus, oder?
Naja, werde dann auch mal neue Streuscheibengläser beim Freundlichen bestellen. Kann mir die jemand aus dem Forum besorgen?
...und neue Seitenblinker brauch ich auch. Die waren mal weiß, sehen aber schon fast aus wie die 10 Jahre alten Gardinen eines Kettenrauchers...
und Lichtgehäusehalterclips. Total verrostet....
Die Frontscheiben der Scheinwerfer werde ich dann auch mal reinigen...
Mfg,
Christoph
Alt 06.01.2007, 14:26   #5
ThomasD
Mfg,
Christoph
der Link ist Möhre seiner
ja die Clips können auch Neue sein , oder etwas Reinigen und nach biegen , sonst hast Irgendwann ein Aquarium
Neue Dichtungen können auch nicht schaden !
Gruß Martin
Alt 06.01.2007, 14:30   #6
the_bob
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750xD
mit Goldfischlis
Abblendlicht Reflektoren u. Glas innen reinigen Erich E32: Tipps & Tricks 2 21.04.2009 16:32
Lenkung: ist das möglich dk750il BMW 7er, Modell E32 1 06.06.2006 20:18
Beamer höher legen. Ist das Möglich??? mays_7er BMW 7er, Modell E38 50 10.09.2005 13:45
Elektrik: Navi- ist das möglich mo740i BMW 7er, Modell E38 3 08.04.2005 22:50
EDC zurückbauen. Ist das möglich?? ekki BMW 7er, Modell E32 3 05.04.2004 17:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:30 Uhr.
