Alt 05.12.2006, 17:35   #1
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
Standard welche reifen für sternspeiche 95?
hallo leute
kann mir bitte mal wer sagen, welche bereifung ich auf meinem 740 in verbindung mit der bmw felge "sternspeiche 95" 19 zoll fahren darf? darf/kann ich vorne 245/45 19 drauf haben??
gruß
elvir
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 18:07   #2
elvir
ich weiss, ich weiss .............
SUCHFUNKTION!!
hab ich ja auch! nur mein problem ist, das ich sie verbaut hatte mir aber nicht vorstellen kann, das ich damit durch den tüv komme??!! der abstand zwischen reifen und "feder-teller" ist ja mehr als klein!! ist das so normal??
gruß
elvir
ps. hab vorne kürzere federn (40mm)
Alt 05.12.2006, 19:17   #3
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Hallo ...
Der geringe Abstand zwischen Federteler und Reifen ist normal - brauchst dir also kein Kopf machen ...
Die "richtige" Bereifung bei 9jx19 ET24 ander Vorderachse wäre zB. 245 40 ZR19 - an der Hinterachse bei Felge 10jx19 ET24 wäre zB. 275 35 ZR 19 - du kannst aber auch 255 40 ZR19 an der Vorderachse und 285 35 ZR19 verwenden ...
Die original Bereifung vom E65/E66 was zB. mit 245 45 ZR19 an der Vorderachse und 275 40 ZR19 an der Hinterachse wäre, wäre genaugenommen, falsch !!!
Diese Kombination bedarf eine neue justierung des Tachos, wobei aber die Abweichung wohl noch im Toleranzbereich liegt ...
Gruß ...
@freak
Alt 05.12.2006, 19:23   #4
Maffy
Benutzerbild von Maffy
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Ist aber normalerweise kein großes Problem die e65 Originalbereifung, also 245 45 ZR19 an der Vorderachse und 275 40 ZR19 an der Hinterachse per Einzelabnahme eintragen zu lassen. Das machen fast alle so.
Gruß, Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
Maffy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2006, 20:26   #5
freak
Ja, klar - weil diese Kombination zuhauf in der Bucht so angeboten wird - die "richtige" Größe für den E38 wäre dies aber nicht ... Übrigens, beide Versionen bedarf einer Einzelabnahme (§19 bzw. §21 ) da es ja für den E38 keine ABE, Teilegutachten, für die Sternspeiche 95 gibt ...
Gruß ...
@freak
Alt 06.12.2006, 10:03   #6
elvir
hallo jungs
vielen dank, das beruhigt erstmal!! aber wie gesagt, ich hab vorne kürzere federn verbaut, hinten aber noch original. und da ist ja noch die niev.regulierung!?
oder ist das alles nicht ausschlaggebend?
gruß
elvir
Alt 02.02.2007, 19:19   #7
Bln4eva
Primus inter pares
Benutzerbild von Bln4eva
Fahrzeug: Maserati Quattroporte ExecutiveGT
Zitat von freak Beitrag anzeigen
...Die "richtige" Bereifung bei 9jx19 ET24 ander Vorderachse wäre zB. 245 40 ZR19 - an der Hinterachse bei Felge 10jx19 ET24 wäre zB. 275 35 ZR 19...
Gruß ...
@freak
Da ja auf jeden Fall eine Einzelabnahme von Nöten ist, um die Räder einzutragen, wüsste ich gern, ob jemand schon Erfahrungen mit "der richtigen" Bereifung gemacht hat?
Ist es sinnvoller gleich "die richtigen" Reifen drauf zu ziehen oder lässt man zur Vermeidung von weiteren Komforteinbußen lieber den höheren Reifen drauf?
Und interessiert es den TÜV überhaupt, wenn doch die originale Bereifung auch passt?
Sascha.
Der Vorteil der Klugheit besteht darin,
dass man sich dumm stellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger...
Kurt Tucholsky
dt. Journalist u. Schriftsteller, schrieb u.a. unter dem Pseudonym 'Kasper Hauser'
1890 - 1935
Bln4eva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2007, 13:47   #8
Bln4eva
Primus inter pares
ohhh, nicht gleich alle auf einmal...
Suche Felgen Sternspeiche 95 incl. Reifen!! KJ750IL Suche... 5 22.01.2006 09:29
Felgen/Reifen: Welche Felgen für Reifen 245/55 R 17 102 W Bankier BMW 7er, Modell E38 2 13.11.2005 08:20
Felgen/Reifen: Sternspeiche 95. Wer hat sie mit welchen Reifen eintragen lassen????? hanskopp BMW 7er, Modell E38 22 07.05.2005 11:24
Welche Reifen auf 9x19" und 10x19" für E32??? Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 18 29.07.2003 19:08
Welche Reifen/Felgen/ Fahrwerk für meinen E65 charlyx BMW 7er, Modell E65/E66 1 14.12.2002 14:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:11 Uhr.
