27.11.2006, 16:29
Fahrzeug: MB CL AMG
Erledigt => Bilder gefunden
Wie kann ich mir die Auflichtfunktion der Individual-Leseleuchten, die in den C-Säulen sitzen, vorstellen  ?
Hat jemand ein Bild wie es hinter den Kulissen aussieht (verwendeter Reflektor etc.)?
Welche Leuchtmittel werden für das Auflicht verwendet?
Danke für Bilder und Antworten im voraus  - Jan
Geändert von Jan (28.11.2006 um 10:39 Uhr).
Grund: Erledigt => Bilder gefunden
27.11.2006, 20:40
Frieden beim Fahren
Fahrzeug: 760Li (02.03), 335i Cabrio (05.09), i3 (11.13)
Hallo Jan
ich habe vor einige Zeit auch nach solchen Bildern gesucht und hier im Forum das hier gefunden - ich find's leider aber jetzt auf die schnelle nicht wieder.
Die Beleuchtung erfolgt bei den von mir kürzlich erworbenen Leuchten (aus September/Oktober 1996) über kleine 1Watt Lämpchen, die vom normalen 12V Bordnetz gespeist werden. Ich kenne die aus meinen E30, da beleuchten diese Birnchen fast alles (gab wohl noch keine guten LEDs?)
Die Lichtfarbe ist relativ gelb, jedenfalls nicht so orange wie die normale Innenbeleuchtung.
Ich werde daher meine wohl demnächst auf orange LEDs umbauen (gehen ja auch praktisch nie kaputt!).
Eingeschaltet wird diese Beleuchtung übrigens über die entsprechende Taste an der Lampenfassung, nicht über die Aktivierung des Fahrlichts.
Wenn du noch Bilder "von hinten" von den Lampen benötigst, kann ich dir welche machen!
Jan-Peter
27.11.2006, 21:02
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Ich hab mir am Wochenende das vordere Auflicht nachgerüstet und möchte den Fond jetzt auch ein bißchen heller machen. Diese kompletten Leseleuchten sind mir aber viel zu teuer.
Ich hab mir jetzt überlegt hinten auch 2 kleine LED's einzubauen wie vorne. Man könnte den Strom ja z.B. von einem Standlichtkabel oder so nehmen.
Hat das schon mal einer gemacht?
Gruß, Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
27.11.2006, 21:31
Fahrzeug: MB CL AMG
@jpkaul:
Danke  .
Mir reicht das Bild erst mal aus.
Melde mich, bei Bedarf, bei Dir wegen weiteren Bildern.
@Maffy:
Schau mal hier  .
27.11.2006, 23:02
@Jan:
Ja, das hatte ich schon gesehen.
Allerdings sind da ja auch die teuren kompletten Leselampen verwendet worden, nur das originale Auflicht wurde durch eine LED ersetzt.
Hätte halt gerne mal gewusst wie das wirkt wenn man eine Bohrung in die normalen Leselampen macht und da ne LED rein setzt.
Naja, ich probier's bei Gelegenheit einfach mal aus...
Gruß, Maffy
27.11.2006, 23:21
† 01.03.2020
Zitat von Jan
@jpkaul:
Danke  .
@Maffy:
Schau mal hier  .
In dem zitierten Thread scheinen die Schreiber sich aber gar nicht im Klaren darüber zu sein, was "Auflicht" eigentlich ist. Damit ist nicht (wie der Name vielleicht nahe legen könnte) vorrangig gemeint, dass dieses Licht angeht wenn der Wagen geöffnet wird.
Auflicht meint eine Beleuchtungsfunktion von oben nach unten. So wie im vorderen Licht die beiden orangen Dioden, die ein Auflicht auf den Mitteltunnel werfen.
Die hintere Auflichtfunktion leuchtet durch den schmalen Spalt an der Unterseite der Lampe an der C-Säule entlang.
Zur Beleuchtung des geöffneten Wagens dient die Auflichtfunktion allerdings nicht, da sie viel zu schwach ist. (Wenn gleich sich diese Funktion tatsächlich auch mit dem Öffnen des Wagens mit einschaltet und erst deutlich nach dem Abstellen und Abschließen wieder ausschaltet.)
Gruß Jippie
28.11.2006, 10:42
Fahrzeug: MB CL AMG
Werde mich demnächst mal mit Heißkleber und Leuchtdioden an das Thema begeben.
Mal sehen, wie ich den schmalen Streustreifen hinbekomme...wird schon klappen.
Sobald ich "Ergebnisse" habe, veröffentliche ich.
03.04.2007, 16:01
08/15 Typ
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Gruß Jippie
Habe immer gedacht, dass die nicht ausgehen und
habe sie daher mit dem Schalter ausgeschaltet.
Wie lange dauert es, bis das Licht erlöscht?
errare humanum est.
