Alt 22.11.2006, 09:59   #1
MyNameis
.Net Softwareentwickler
Fahrzeug: BMW 740d xDrive F01 2010
Standard Temperaturanzeige
Hallo zusammen
BMW 730d, 12.1998, 230 tkm
Ich gehe jetzt mal davon aus, dass es bei mir der Thermostat ist, welcher spinnt jedoch möchte ich doch gleich mal kurz fragen was ihr davon haltet:
Bei einer Autofahrt so um die 140 km/h undTemperatur so um die 2 Grad Celsius ist die Nadel der Temperaturanzeige zwischen dem ersten Strich und der Mitte.. und bewegt sich kaum... beschleunige ich ebenfalls von 100 auf 140 geht die Nadel etwas nach oben und kommt wieder runter. Komme ich ihn ländliches Gebiet, resp. mehr Beschleunigung, tiefere Geschwindkeit ist die Nadel sofort in der Mitte und bewegt sich nicht mehr nach unten oder oben, also dort ist alles okay...
Nun meine Frage, kann die Kühlung nur vom kalten Fahrtwind kommen oder ist der Thermostat hinüber? Wie warm müsste das Kühlwasser bei einer Autofahrt sein, resp. was für Toleranzen gibt es, wo es noch unbedenklich ist, dass ich dies mal mit dem BC nach verfolgen kann?
Danke & Gruss
Sime
BMW 740d xDrive, F01, BJ 2010
MyNameis ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 10:17   #2
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Schalte Dir mal die erweiterte Check Control frei, dann kannst du die aktuelle Kühlmitteltemperatur genau ablesen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/23/e38-...t=freischalten
Gruss Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 20:38   #3
MyNameis
Hallo Boehser Onkel
Danke für deine Antwort. Wollte ich ebenfalls machen und habes es auch gemacht, also die Temperatur via BC gemessen, allerdings wollte ich wissen, ob jemand einen Temepraturbereich kennt bei den Diesel, in dessen die Temperatur normal ist..
Folgendes habe ich nun festgestellt nach einigen Kilometer Fahrt (Motor warm, Messstrecke rund 80 km):
- bei 76° steht der Zeiger in der Mitte
- 67° war der tiefste gemessene Wert, bei 100 km/h abwärts mit sehr wenig Gas.
- 78° war der höchste gemessene Wert, bei 50 km/h aufwärts mit viel Gas und Beschleunigung.
- 72° - 74° im Stand, kaum Schwankungen.
- 70° - 72° bei 140 km/h gleichbleibende Geschwindigkeit.
- 72° - 74° bei 80 - 100 km/h gleichbleibende Geschwindigkeit.
Die Temperatur von 76° wurde etwa rund 3 km nach dem Start erreicht.
So jetzt bin ich mal gespannt was ihr dazu sagt... Wichtig, da ich bei den meisten von 98° - 108° Betriebstemperatur hörte, ich hab einen DIESEL, macht das einen Unterschied?
Danke & Gruss
Sime
Alt 22.11.2006, 21:01   #4
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
ich kam eben nach hause:
30 km Autobahn mit Tempo 120, 5 km Landstraße Tempo 70. Temp = 97°C.
Außentemperatur -2°C
Dein Problem dürfte vom Thermostat oder der ViscoLüfterkupplung kommen
Gruß Reiner
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.11.2006, 22:03   #5
MyNameis
Hallo Reiner
Besten Dank für den Vergleich! Ich gehe vom Thermostat aus.. der Viscolüfter, falls der futsch wäre, würde der mitdrehen im Stand oder?
Geändert von MyNameis (22.11.2006 um 22:38 Uhr).
Alt 23.11.2006, 21:09   #6
MyNameis
so, ich brauche kurz noch eure Hilfe! Im der elektronischen Reperaturbibel sind für den Thermostat zwei Teilenummer angegeben. Nun wollten die von mir dir Nummer wissen, jedoch finde ich die Nummer nicht, resp. ich müsste alles ausbauen, wieder zusammen bauen und auf ersatzteil warten und dann wieder ausbauen..
also, hat jemand schon der Thermostat bei einem 730d gewechselt? Oder weiss jemand wo die Teilenummer genau steckt?
Ich habe in der elektronischen Reperaturbibel folgende Teile-Nr. gefunden:
11 51 2 247 269
11 51 2 354 056
Welche würde passen oder gehen beide?
Sime
Elektrik: Ausfall Temperaturanzeige firstscout BMW 7er, Modell E38 4 28.10.2008 17:43
Motorraum: Verhalten Temperaturanzeige Hisholy BMW 7er, Modell E38 31 10.10.2006 07:19
Elektrik: Temperaturanzeige möchte gern BMW 7er, Modell E32 5 10.01.2005 02:49
Temperaturanzeige spinnt mandylang BMW 7er, Modell E32 4 18.06.2004 17:53
temperaturanzeige synthaft BMW 7er, Modell E38 14 23.10.2002 16:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
