Alt 16.01.2003, 19:44   #1
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
Standard us standlicht vorbereitung
hi,
habe eine frage ob bei jedem e38 die us standlichtvorbereitung ist oder gibt es nur spezielle modelle die das haben .
habe nämlich versucht heute meinen auf us standlicht umzurüsten habe dabei den stecker der an der verlängerung hängt angeschlossen aber es leuchtet nicht,
muss ich also löten weil es ja in einigen threats heißt das man den originalstecker weiter rausziehen soll dann kommt eine 2te verbindung die trennen und anschließen dann läufts, habe das getan ist aber nicht so wer kann was dazu sagen
gruß
m.b
Mr.Body730iE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2003, 20:23   #2
Matze
Benutzerbild von Matze
Standard Hi M B
hatte bei meinem gleich mir Strom vom normalen Standlicht rübergezgen!
Gruß Matze
Matze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.01.2003, 21:18   #3
zappi
Soweit ich weiß haben nur die iL diesen Adapter. In den USA gab es offiziell auch nur
den iL zu kaufen, deshalb wurde im "normalen" i kein Adapter verbaut
Grüße!
Alt 16.01.2003, 21:24   #4
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard US-Standlicht
wer kann mir denn erzählen wie das aussieht, evtl. mit pic???
wäre interessiert.
danke, jürgen
Alt 16.01.2003, 21:26   #5
zappi
Mach einfach deine Warnblinkanlage an, und machen genau dann ein Bild, wenns leuchtet
Dann denk Dir die Blinker ein klein wenig dunkler, dann passtz
Grüße!
Alt 17.01.2003, 08:04   #6
Mr.Body730iE38
Fahrzeug: 750i E38
ok danke für die antworten werde dann wohl ein kabel rüberziehen vom standlicht aus.
grüße m.b
Phänomen Standlicht ich werd verrückt Ringe rein Ringe raus ThomasD BMW 7er, Modell E38 19 22.03.2004 14:52
Standlicht, welches??? MikeM BMW 7er, Modell E38 3 18.05.2003 18:44
Standlicht überprüfen! warum??? itsteffen BMW 7er, Modell E38 6 08.01.2003 16:43
US Standlicht eingebaut MikeM BMW 7er, Modell E38 37 21.09.2002 21:50
Leidiges Thema Checkcontrol und Standlicht Christian T. BMW 7er, Modell E32 4 16.07.2002 16:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
