16.09.2003, 19:58
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Ich habe mir eben nochmal die Reifen auf der VA angeschaut, und bin platt!
Nicht nur, das da auch die Falschen Reifen drauf sind, der Reifen vorne Rechts ist auch kaputt!
Da löst sich schon ein bischen Gummi von der Karkasse!
UND ich habe RUNDRUM 235/40/18 drauf!!!
Jetzt habe ich mir eben 4 neue Reifen bestellt mit den richtigen Dimensionen!
mit etwas geschokten Grüßen
Clemens
16.09.2003, 20:08
Rooaaaaaaar!
Fahrzeug: BMW Z4 sDrive 35iS
Hi Clemens !
Na sag mal, wer hat Dir denn diesen Schmarrn verkauft ?
40er-Querschnitt in dieser Dimension passt niemals, oder
andersrum: passen schon, aber es ist nicht vorgesehen.
Ausserdem verändert sich der Abrollumfang...
Einziger "Vorteil":
Der Reifen schaut "sportlicher" aus und das Fahrzeug liegt
noch um ein Eck tiefer...
Schönen Gruß,
Elmar
16.09.2003, 19:37
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
Jepp!
Preis bei meinem Händler für die hinteren Dunlops "9000er":
etwa 175 + MwSt.
Constantin :cool:
[Bearbeitet am 16.9.2003 um 20:38 von OnlyTheFinest]
16.09.2003, 19:31
Rooaaaaaaar!
Wenn das Tiefbett breiter ist, die Felge also insgesamt wuchtiger wirkt,
dann hast Du sicher die Felgen für die Mischbereifung.
(235/50 und 255/45).
Den Unterschied von vorderer zu hinterer Felge ist einwandfrei erkennbar!
Handelt sich sicher so um 2 cm...
16.09.2003, 19:29
Das so genannte "Tiefbett" ist bei meinem auch deutlich breiter!
Ich wollte nur sicher gehen, aber wenn dass DAS Merkmal ist und nicht nur ein bissel Design "gespiele" vom BMW um es etwas "fetter" aussehen zu lassen, habe ich hinten 9 oder 9,5J18 Felgen!
Na dann werde ich mir wohl jetzt mal Reifen bestellen!
Ich habe die Dunlops für rund 200 Taler pro stück gesehen, ist der Preis OK??
Vielen dank und Gruß
Clemens
16.09.2003, 19:22
Rooaaaaaaar!
Hi !
Die Felgengröße ist entweder innen (der Radaufhängung zugewandte Seite)
eingeprägt oder mitgegossen oder erst sichtbar, wenn Du den Reifen demontierst.
16.09.2003, 19:23
Original geschrieben von Clemens
Sagt mal,
wo steht eigentlich die Felgengröße auf den Felgen?
Ich habe eben mal geuckt um sicher zu gehen, wie groß die Felgen sind, aber ich habe nicht gesehen!!??!!
Clemens
Müsste an der Innenseite irgendwo eingeschlagen sein - wirst Du nicht wirklich sehen können ohne sie kurz abzumontieren...
Der Unterschied ist bei mir aber deutlich sichtbar: Der "Rand" nach aussen hin ist hinten deutlich(!) breiter...
Wenn sie optisch gleich aussehen sind alle vier 8x18!
Und laut meinem Brief darf man die ( 4mal 8x18 mit 235) auch auf dem 7er so fahren!! :zwink
Constantin :cool:
16.09.2003, 19:17
Sagt mal,
Clemens
16.09.2003, 20:18
Hi Elmar,
die Reifen waren auf dem Wagen als ich ihn vor 2 Wochen kaufte und ich habe auch nie auf die größe der Reifen geachtet. Lediglich auf das Profil!
Wie gut, dass ich eben noch mal geguckt habe!
18.09.2003, 13:08
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Quinium
du kannst doch sonst so gut alles kopieren / zitieren.
natürlich sind das keine BMW, sondern RH-Felgen. sieht man ja auch am M emblem. ist schon klar
gruss jürgen
