Alt 08.10.2006, 11:20   #1
Picasso274
Benutzerbild von Picasso274
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Frage Tankentlüftungsventil
Hallo Forum!
Ich habe mir am Freitag ein neues Tankentlüftungsventil beim Freundlichen geholt.
Könnt ihr mir sagen, wo das beim 728 genau sitzt und wie man es einbaut?
Muss dazu der ganze Radkasten ausgebaut werden?
Thorsten
Picasso274 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.10.2006, 17:51   #2
elvir
Benutzerbild von elvir
Fahrzeug: 750Li Bj.02.2006 Twingo Bj.12.2008
also ich glaube da müsste noch ein zweites im motorraum sein? zumindest ist es bei mir so. es liegt recht zugänglich auf der fahrerseite im vorderem bereich, nähe scheinwerfer. für den hinteren musst du die ganze verkleidung abbauen. vorsichtig mit den plastiknieten umgehen!!!
gruß
elvir
Zitat von Picasso274
Hallo Forum!
Thorsten
elvir ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.10.2006, 20:10   #3
Picasso274
Daumen nach unten Tankentlüftungsventil
Hallo Elvir!
Es hat funktioniert, das Ventil ist gewechselt!
Vielen Dank für den Tipp!
Ich habe allerdings das ausgebaute danach noch getestet, und leider funktioniert es! Also kann es daran nicht gelegen haben.
Habt Ihr vieleicht noch einen Tipp, woran das Ploppen vom Tank liegen kann?
Ich danke Euch für Eure Antworten.
Thorsten
Alt 11.10.2006, 20:27   #4
Picasso274
Ärger Antwort
Hat denn keiner eine Idee???
Alt 12.10.2006, 11:21   #5
V8-Olli
Benutzerbild von V8-Olli
Fahrzeug: BMW 740iA e38 (02/1999), Alfa 164 Q4 + 156 GTA
Glaube, hier mal gelesen zu haben, daß sich im linken hinteren Radhaus (hinter Radhausverkleidung), ein Aktivkohlefilter befindet, der wahrscheinlich gewechselt werden muss.
Olli
Alfa 164 Q4: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  - - - BMW 740i: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
V8-Olli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2006, 15:53   #6
ralfstuttgart
Benutzerbild von ralfstuttgart
Fahrzeug: Fahrrad
sieht in der Tat nach einem zugesetzen Aktivkohlefilter aus. Ist angeblich recht selten, aber einen erwischt es leider immer.
Ich kenne es leider nur von einer anderen Fahrzeugmarke-ich habe einfach den Schlauch zum Filter "perforiert" .
ralfstuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
