05.10.2006, 16:43
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Brillenfach links unten schließt nicht mehr
Bitte nicht lachen, ist ernstgemeint: links unter dem Armaturenbrett gibt es so eine Art Brillenfach. Das klappt bei mir neuerdings immer von selbst auf, lässt sich nicht mehr richtig schließen und hängt vor dem Schienenbein. Supernervig
Ich weiß aber beim besten Willen nicht, wie man es zerstörungsfrei abbekommt, um es zu reparieren.
Keine Schraube, keine Clips, nix nada zu sehen.
Irgendein Tipp?
05.10.2006, 17:00
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
wenn du das Revolverfach meinst, das ist mit 2 Kreuzschlitzschrauben festgeschraubt.
Schrauben lösen, herunterklappen und herausziehen.
Gruß Reiner
Ergänzung:
hab dir noch ein Bildchen angehängt
Ich liebe die Momente - vor allem die Drehmomente meines Diesels
Geändert von dieselspaß (05.10.2006 um 17:06 Uhr).
05.10.2006, 17:04
Insektizid
Revolverfach?
Das hält bei den popeligen Scharnieren aber höchstens eine Erbsenpistole fest
Danke für den Tipp. Muss ich wohl noch mal genauer nachsehen.
05.10.2006, 18:36
Fahrzeug: E38-730 '95 / Cadillac Escalade '04
kann ich nur bestätigen das fach hält keinen revolver aus
05.10.2006, 18:40
† 05.12.2021
Dein Avatar, ist aber eine Pistole und kein Revolver, nen Derringer hälts locker
05.10.2006, 21:49
von der war aber nicht die rede
außerdem, ne ordentliche pistole passt nicht in das fach
06.10.2006, 10:19
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
Zitat von Ice-T
Revolverfach?
Hallo Ice-T,
ich habe dieses Fach auch schon mal ausgebaut und repariert. Bei mir hing es
runter, weil ich es einmal nach unten gezogen habe, anstatt kurz anzutippen,
damit es dann von selbst nach unten fährt. Wenn Du es ausgebaut hast, kannst Du den Mechanismus sehen, und erkennen, warum das Fach
herunterfällt. Ich habe dann in dem spitzen Dreieck das abgerochene Teilchen
mit Konstruktionskleber wieder einigermaßen hergestellt. Seitdem funzt es
wieder, zwar nicht so gut wie neu, aber es geht.
Viel Erfolg bei der Reparatur.
Eckhard
06.10.2006, 10:35
Insektizid
Ich liebe dieses Forum
Danke für die Tipps. Und die Hinweise, warum mit 7er Fahrern wirklich nicht zu spaßen ist
Schönes Wochenende an alle.
26.10.2006, 10:41
natürlich Mitglied
Hallo Ice-T,
was macht das kleine Handschuhfach? Hat die Reparatur geklappt?
Eckhard
