11.09.2006, 17:33
Fahrzeug: 740 E38, Golf 3
BMW 740 geht nach Start aus
Hallo!
Mein 740i geht wenn ich ihn starte, die ersten zwei bis dreimal wieder aus. Beim dritten Start läuft er normal.
Ich hab den Fehlerspeicher ausgelesen, da steht drin:
Nockenwellensensor
Meint ihr es liegt an dem Nockenwellensensor? Hat jemand sowas schonmal gehabt?
Schonmal danke,
Ronny
11.09.2006, 18:24
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
sorry, gehts noch
Ich hab den Fehlerspeicher ausgelesen, da steht drin: Nockenwellensensor
was den bitte schön solls denn sonst sein wenn dein Wagen dir den Fehler schon im Steuergerät ablegt..........
Threads die die Welt nicht braucht!
12.09.2006, 07:19
@Novipec
Dein Beitrag ist unqualifiziert. Wenn du nicht zur Lösung beitragen kannst, brauchst du auch nicht antworten.
Hat jemand den gleichen Fehler schonmal gehabt?
Ronny
12.09.2006, 07:24
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Ronny
@Novipec
Ronny
das ist der NW sensor....ist auch nichts neues.....
der Sensor ist für die Zylinder1 Erkennung....wenn das Signal fehlt,dann passiert genau sowas.....
12.09.2006, 07:26
ok danke, werd ihn tauschen.
schönen Tag noch!!
12.09.2006, 07:30
abgemeldet
Fahrzeug: e46
schönen Tag noch!!
muss aber nicht der Sensor sein....meistens ist der aber Defekt , wenn Du z.B Kabel oder Stecker Problem hast ,dann bekommst Du den Fehler auch gespeichert...also bevor Du das ding holst, schau dir erstmal die Verkabelung an,wenn nicht zu Sehen,dann kannst das Ding holen
gruß
12.09.2006, 14:58
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Zitat von Ronny
@Novipec
Ronny
Hallo Ronny,
Hatte dieses Problem auch schon ein paar mal an meinem 735er.Habe auch schon Fehlerspeicher ausgelesen wegen anderer Sache hatte aber überhaupt keine Meldung drin,obschon der Freundliche mir sagtewenn irgend etwas gemeldet ist würde er es auch rausspucken.
Da es sehr selten auftritt hab ich's auch dabei gelassen.
(Oder könnte dadurch etwas kaputt gehen?
MfG....Jean-Marie
