Alt 10.09.2006, 02:23   #1
druschka
Standard Welche Gasanlage für E38 740i 4,4 ?????
hab jetzt vor mir einen 740i 4,4L BJ.97 zu holen.
Welche Gasanlage ist für den Wagen am besten geeignet????????????.....
Und wer kann mir in raum Köln einen guten Moteur empfehlen.
Alt 10.09.2006, 09:48   #2
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Benutz mal die Suche. Dann hast du fuer nen paar Stunden Lesestoff in Sachen LPG.
Vorab: Mit einer der groesseren Herstellern solltest du keine Probleme haben: Vialle, Landi-Renzo, ICOM, Prins, Tartarini... Finger weg von Oecotec. Preise sollten zw. 2500 und 3000 Euro liegen incl. Tuev, Ersatzauto etc.
Der Umbauer sollte schon V8 BMWs umgeruestet haben und mit dem Hersteller der Anlage moeglichst lange zusammenarbeiten.
Ansonsten die Gaser Foren besuchen: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.lpgforum.de, Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.autogas4you.de und andere...
Ich habe ne Prins VSI Anlage mit 88l Tank in der Reserveradmulde in meinem, laeuft einwandfrei. JEderzeit wieder.
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2006, 07:24   #3
druschka
Danke.
Hab zwar nicht so viel zeit zum lesen.
Trotzdem danke.
Alt 11.09.2006, 09:25   #4
Power-Valve
Schleicher...
dann kauf einfach ne Prins und achte darauf, das sie dir auch nen 88l Tank einbauen. Die Prins ist wohl bisher am haeufigsten im e38 eingebaut worden und laeuft problemlos.
Alt 11.09.2006, 10:06   #5
rednose
Benutzerbild von rednose
Hi @druschka !
Kurz und knackig:
Hol' dir eine Prins VSI bei afe-tec in Remagen (Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.afe-tec.de).
Mein Bruder ("greyhound") hat dort seinen 735i umbauen lassen... top Werkstatt, sehr kompetent !
Und die Anlage ist beim 8-Zylinder ohnehin empfehlenswert !
Hey... wir sind aus der gleichen Stadt !
Rudi
Alt 11.09.2006, 12:12   #6
Pepe
Benutzerbild von Pepe
Fahrzeug: 730D F01 Bj 2011
Also ich Fahre einen 728 mit einer Vsi Prins Anlage und das seit einem Jahr und die kiste läuft Super Verbrauch liegt zwischen 12-18 Liter Gas eingebaut in Posen (POLEN) von Nowicki für ca 1470 Euro Abnahme beim Tüv Bautzen ohne Probleme ca 200Euro
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.autogas-kassel-swarzedz.d...12.html?akcja=
Die Bauen auch auf termin in Kassel ein natürlich für mehr Euronen
Pepe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.09.2006, 12:29   #7
druschka
Kann man auch mehr als 88l einbauen lassen?
Ich möchte aber auch mein reserverad drin lassen.
Alt 11.09.2006, 12:52   #8
Pepe
Ja wenn du ne dicke rolle in deinem Kofferaum haben willst hier mal Bilder von 2Tanks Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bbg-tm.de/024c4e96af0ca4e...901/index.html
Alt 19.10.2006, 16:52   #9
termi
Was willst Du denn mit dem Reserverad???
Ich fahre seit 50.000KM ohne rum (seit dem Gaseinbau) und hab es bslang nicht vermisst. Trotzdem einen Kompressor mit einem Dichtmittel dabei. Wenn auch das nicht mehr hilft, dann hilt der Schutzbrief der Versicherung weiter.
Man kann eben nicht alles haben Ein Reserverad macht sicher seinen Sinn im Fall der Fälle, aber bevor ich mir so´ne Tonne in den Kofferraum schmeiße, würde ich mir das mit dem Reserverad nochmal überlegen.
Gruß an alle, Termi
Alt 20.10.2006, 08:14   #10
Power-Valve
Schleicher...
Es gibt auch nen Reserveradmuldentank in 720x270 mit 95l (Center-filled). Da sitzt dann allerdings entweder ein kleiner Kasten oben/seitlich dran (4-Loch Tank) oder das Multivalve sitzt unten seitlich am Tank (passt beim e38 schlecht wg. Endschalldaempfern).
Darauf achten, dass ein 8mm Multivalve oder ein 4 Loch Tank eingebaut wird. Ansonsten reicht die Gasmenge bei hohen Drehzahlen nicht mehr --> Leistungsverlust.
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:39 Uhr.
