Alt 26.08.2006, 10:36   #1
Wolverine
Benutzerbild von Wolverine
Fahrzeug: E38 728iA LPG (Bj.06/2000)
Standard PIN des Telefons übers Navi eingeben
ich habe mal eine ganz dämliche Frage. Wie kann man die Telefon-PIN übers Navi eingeben? Bei mir kommt dann so eine Wählscheibe und da dreht man auf die benötigten Nummern, aber wie quittiere ich das Ganze? Es erscheint ja weder ein OK-Feld noch sonst irgend etwas. Wenn ich auf das leere Feld auf der Wählscheibe gehe, dann springt der Cursor in die Mitte der Wählscheibe aber sonst passiert nichts. Man könnte ja auch die PIN über die Telefontastertur eingeben, aber dazu muss ich bei mir den Hörer auf der Schale nehmen und da das Kabel eine Wackelkontakt hat geht dabeid er Hörer manchmal aus und ich muss ihn, nach etwas Kablewackeln, wieder neu einschalten. So könnte ich den Hörer in der Schale lassen und alles geht wunderbar. Ist es denn normal dass ich zum PIN eingeben den Hörer aus der Schale nehmen muss?
Wolverine ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2006, 10:53   #2
beamer_7
V8 Fan
Fahrzeug: 740i (E38) PD 09/98; X5 4,4i E53
Standard # ist die Lösung
Hi, hab's eben mal ausprobiert: Bestätigen der Eingaben über die Wählscheibe funktioniert über das Symbol #. Ist bei mir unter dem "Pfeil nach rechts"-Symbol.
Warum Du aber bei der "Direkteingabe" den Hörer aus der Halterung nehmen musst, versteh ich nicht. Ich gebe die PIN immer am Hörer ein ohne ihn aus der Halterung zu nehmen. Vielleicht hat das bei Dir mit dem beschriebenen Wackelkontakt zu tun.
Rolf.
beamer_7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2006, 11:14   #3
The real Deal
Benutzerbild von The real Deal
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
Rolf.
Wie soll das gehen, wenn der Hörer in der Halterung liegt, sind die Tasten doch gesperrt.
The real Deal ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.08.2006, 11:21   #4
beamer_7
V8 Fan
Bei mir nicht. Zum Glück.
Rolf.
Alt 26.08.2006, 11:40   #5
RS744
Benutzerbild von RS744
Kommt drauf an, das ist nämlich Einstellungssache. Ich habe das bei meinem Telefon auch so eingestellt, damit man nicht aus Unachtsamkeit Fehlbedienungen des Telefons hervorruft, wenn man seinen Arm auf die Armlehne abstützt.
Greets
RS744
Alt 26.08.2006, 13:36   #6
The real Deal
Greets
RS744
Wo und wie kann man das einstellen ?
Alt 26.08.2006, 14:58   #7
beamer_7
V8 Fan
MENÜ --> Telefoneinstellungen --> Tastensperre
Rolf.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:26 Uhr.
