Alt 21.08.2006, 12:42   #1
Soul-Cat
Fahrzeug: E38 12.98
Frage kurze, leise Piepsgeräusche
Guten Tag liebe Forumsmitglieder.
Ich bin seit heute neu hier und komme auch gleich mit einer Bitte um fachmännischen Rat daher. Es geht hier um ein leises Piepsgeräusch-bzw.-signal aus dem Off im Innenraum meines E38 750iL. Dieses tritt stets dann auf, wenn ich nach einer kürzeren Anfahrtsstrecke nach dem Starten zum ersten Mal um eine Kurve fahre, ODER: ich nach einem Halt an der Ampel wieder Gas gebe und an Fahrt gewinne. Es ist recht leise, hält ca. eine Sekunde an und man könnte es auch als ein leichtes 'Sirren' bezeichnen. Also, was könnte das denn sein. Ich besitze diesen 7er jetzt seit Mai diesen Jahres und ich meine, daß sich dieses Geräusch erst seit ca 3 Wochen bemerkbar macht. Vielleicht war es auch schon immer da und ich nehme es jetzt erst wahr... kann natürlich auch sein Vielleicht ist dieses Piepsen auch völlig normal, aber die Ursache dafür wissen wollen würde ich schon ganz gerne.
Also, ich wäre um eine kleine Rückmeldung recht dankbar.
Mit bestem Gruße von
Soul-Cat
Soul-Cat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2006, 12:58   #2
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Beitrag
hi @Soul-Cat,
willkommen im forum und weiterhin knitterfreie fahrt
mir fällt da was durchaus harmloses ein.
du legst nicht zufällig genau in dem moment deinen rechten arm auf die
mittelarmlehne? wenn du nämlich auf die lautstärketasten kommst (+/-)
piepst es über die LS.
ansonsten quitschen gern teile der integrallenker hinten, meist ein
kugelgelenk. bei mir war es nur ein quitschen, funktion normal.
ab auf die hebebühne und ein- bzw. ausfedern lassen. hört man ziemlich
schnell.
oder es ist das handbremsseil in einer der führungen nach hinten.
außerdem kommen gerne alle arten von motor- und lenkgeräuschen durch
die lüftungsschlitze. vorallem beim kurvenfahren oder beschleunigen.
schalte doch mal auf umluft oder die lüftung ganz aus.
viel spaß beim finden, TOM
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2006, 13:34   #3
Soul-Cat
Fahrzeug: E38 12.98
Standard Geht ja schnell
Hey, das ging ja fix!
Danke für die prompte Rückmeldung
Also, das mit der Mittelarmlehne hört sich für mich spontan ersteinmal am wahrscheinlichsten an, da dieses Piepsen schon ziemlich elektrisch klingt, also wie ein kurzes Signal. Du meinst also die +/- Lautstärketasten vom Telefon in der Mittelarmlehne? Wenns das wär, dann muß ich aber noch eine Zusatzfrage stellen: Wie kriege ich es hin, daß sich mein Telefon beim Betätigen der Zündung nicht automatisch einschaltet (was im Moment stets der Fall ist)? Will sagen, ich hätte es sowieso lieber, wenn das Telefon, welches ich sowieso nicht benutze, einfach ausgeschaltet bleibt. Gibts da nur die Option des Abziehens des Kabels?
Mechanisch bedingt klingt dieses Geräusch eigentlich nicht. Ich werde mein gedankenverlorenes Armablegen auf der Mittelarmlehne jetzt erstmal kontrollieren Fürs Erste herzlichen Dank, ich berichte dann umgehend von meinen Prüfungsergebnissen.
Bis dahin noch einen schönen Tag,
Soul-Cat
Alt 21.08.2006, 13:36   #4
The Stig
Some say...
Benutzerbild von The Stig
Leider ja!
Alt 21.08.2006, 14:08   #5
Soul-Cat
Fahrzeug: E38 12.98
Standard Soso...
Aha und Danke auch
Alt 21.08.2006, 14:57   #6
GulfstreamII
Fahrzeug: Alpina B7L xdrive (2010)
Standard Piepsen
also so wie du das beschreibst klingt das eher nach den stellmotoren der Klimaanlage. Klingt so als hätte jemand seine Timex im Amarturenbrett vergessen. Da kann man wenig machen, d.h. der aufwand ist weit grösser als das piepsen. Amarturenbrett zerlegen etc.
Ich weiss nicht welches Telefon du hast aber die älteren BMW festverbauten telefone waren alle Motorla 1000 mit zwei kartenlesern. Hier kann man im Menu das Telefon und seine an- und abschaltzeiten einstellen, sowie die Tastur einfach von sich aus speren.
Viel erfolg,
Gulfstream
GulfstreamII ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
