Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 19.08.2006, 10:48   #1
Türverkleidung ausbau bei Geschlossener Tür
Benutzerbild von bmwmk13
bmwmk13
e30V8
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
bmwmk13 bmwmk13 ist offline 19.08.2006, 10:48
Bewertung: (0 votes - average)
moin Bimmers
habe die Türverkleidung hinten Links runter,und das bei Geschlossener Tür..so schwer ist das garnicht
also ich fange mal an.
rücksitz unterlage vorn wo die schenkel aufliegen,anfassen und hochziehen.(ist kein großer Kraftaufwand)
nun die Rückenlehne,da hat mal Links und Rechts wo das Gurtschloss ist 2 Schrauben mit 10er Schlüselweite die rausdrehen.
Da ich weis das es mindestens 2 Sitzaufbauten gibt,muss man nun sehen.. es gibt ein Rückenlehnen aufbau da braucht man nur die Wange entfernen(einfach nach oben Schieben)
die andere Rückenlehne, besteht aus 2 hälften dann sind unten nochmal 2 Muttern mit 10er Schlüsselweite die entfernen und dann kann man die Rücksitzlehne (hälfte hochschieben)
so jetzt ist platz zur türverkleidung naja nicht viel jedenfalls
jetzt entfernts du die Abdeckkappe vom Türgriff und dann die Schraube die dahinter sich verbirgt.
so nun kommt das vesentliche,
jetzt einfach am Türgriff (innen) richtig reißen dann ist die Verkleidung schonmal nen1cm aus der Hauptverankerung gelöst.
jetzt mußt du die verkleidung oben von der Schachtleiste raus drücken(ist voll easy)jetzt hast du oben 5-8cm schon luft,der knopf von der Zv geht bei der sache mit also keine bange das er Kaputt geht.
jetzt kann man die Türverkleidung stück für stück ringsrum abziehen(drücken..wie auch immer)
wenn du die Verkleidung jetzt abhast,alle kabelverbindungen lösen und die verkleidung bei seite legen.
jetzt blickst du auf die schwarze antidröhn matte(nenne die jetzt mal so) die löst du, in der linke oberen ecke,wenn du das hast,dann siehst du das veriegelungsplättchen (unterhalb des Aussentürgriff) für den aussentürgriff den schiebst du so hin das du den türgriff raus bekommst...
so wenn du den draußen hast,dann siehst du die mechanik den weiteren verlauf musst du selber erkennen..
(bißschen hier und da dann ist diue tür auf)
der fehler liegt daran das der Stellmotor durchgebrannt ist,das heist dann sofort NOTVERIEGELUNG
noch way die tür anderswärtig auf zubekommen..
hoffe ich war euch ne hilfe
gruss markus
alles in allen habe ich ne Stunde gebraucht
kaputt gegangen ist nur ein klipp
Hits: 18764
Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2006, 19:16   #2
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin Markus,
vielen Dank für die Anleitung, werde es demnächst versuchen!..
gruß,fish
Alt 19.08.2006, 19:17   #3
bmwmk13
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
mach das mal..
ist wirklich easy zu schaffen
bmwmk13 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 16:23   #4
SinCity85
SinCity
Fahrzeug: E38 - 735i BJ 98
Die Anleitung werde ich morgen gleich mal ausprobieren.
Bei mir sind auch im Fond Seitenairbags verbaut, war das auch bei dir der Fall?
Nicht das mir der Airbag beim kabelabzug explodiert. hehehe das würde ich gerne vermeiden.
SinCity85 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2006, 16:35   #5
DD
abnehmendes
Benutzerbild von DD
Standard re:
Die seitenairbags machen kein Problem sind nicht mit der Türverkleidung verbunden!
Gruss DD
Alt 12.12.2006, 16:38   #6
SinCity85
SinCity
Also bei mir sind die Seitenairbags wirklich in der türverkleidung mit eingearbeitet. Oder hab ich dich jetzt falsch verstanden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:22 Uhr.
