Alt 18.08.2006, 17:32   #1
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
Benutzerbild von TRANSPORTER
Frage !!! hilfe, 740d springt sehr schlecht an ...
hallo,
mein 740d springt z.z. sehr schlecht an.
muss immer lange leiern lassen und dann kommt er.
batterien gewechselt, dieselfilter neu, ich vermute, dass es mit der rückflussmenge der injectoren zu tun haben koennte.
kennt das verhalten (740d) jemand, bzw. gibt es erfahrungen ???
thx,
gruss,
transporter
Alt 18.08.2006, 17:53   #2
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ich kann nachher im TIS mal schauen. Mit "Rückflußmenge" scheinst Du nicht mal so verkehrt zu liegen. Glaube mich zu erinnern, dass ich da in diesem Zusammenhang mit der Kraftstoffrückführung mal was gelesen habe.
Allgemein kenne ich dieses Phänomen allerdings auch aus dem Vectra-C-Forum in Verbindung mit den 2.2DTI-Maschinen. Dort ist es meisst ein Problem mit undichten Traversendichtungen. Motoren springen ewig nicht an, laufen aber dann, wenn sie anspringen.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 18:17   #3
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
danke für schnelle antwort,
ja, meiner rennt richtig gut, aber eben seit 4 wochen wird das immer schlimmer mit dem schlecht-anspringen.
auf dauer wird da wohl der anlasser gehimmelt.
brauche schnell ne lösung, in eine werkstatt möchte ich nicht.
thx,
transporter
Alt 18.08.2006, 18:20   #4
Goofy79
Benutzerbild von Goofy79
Fahrzeug: Dodge RAM 1500 5,7HEMI,E24-M635csi (10.85) S38, E30-327i Baur-Cabrio(09.85)M20
Moin,
mal ne frage am rande: Ist es nur wenn er kalt ist oder auch wenn er warm ist?
MfG Goofy
Goofy79 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 19:20   #5
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
es ist kalt sowie warm, von 10mal starten, springt er 1x fast gleich an ....
Alt 18.08.2006, 19:33   #6
pushkin
Benutzerbild von pushkin
Fahrzeug: M760Li
@ TRANSPORTER
Was verstehst du unter lange leiern lassen? Also bei mir ist es auch unterschiedlich, mal gut mal weniger gut. Meistens dauert es nicht länger als 1,5 Sekunden. Hatte das aber schon immer so und weiß nicht ob das ein Problem sein soll ...
pushkin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.08.2006, 19:43   #7
TRANSPORTER
HighEnd Transporter
5 sekunden und länger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
