Alt 16.08.2006, 21:07   #1
Claus1
Benutzerbild von Claus1
Fahrzeug: ex 7er Fahrer
Standard Meine Probleme beim Naviumbau, bitte Hilfe
ich hasse es!!!
Folgendes Problem habe ich: ich hab ein MK 3 gekauft und möchte jetzt gerne mein MK 1 rauswerfen. Beim freundlichen habe ich 3 Kabel für die Umrüstung bekommen. Grosser Kabelstrang, kleiner Kabelstrang, Antennenkabel.
Der kleine Kabelstrang kommt wohl an den grossen und ersetzt einen Stecker vom Zentralrechner (silbernes, grosses Gerät)
Der grosse Kabelstrang hat einen weissen grossen, einen schwarzen grossen, einen schwarzen kleinen (zweireihig) und einen kleinen schwarzen (einreihig) Stecker. Und natürlich die beiden für das Navigerät.
Alle bis auf den kleinen einreihigen (5 Kabel) Stecker hab ich gefunden. Wo kommt der kleine dran?
Ausgebaut hab ich: Zentralrechner, Navi Antenne, Telefonkasten.
Das Radio ist noch drin (der Verstärker) und das Fernsehteil. Leider finde ich absolut nichts, wo ich den kleinen Stecker einstecken kann.
Derzeit geht da hinten nichts mehr und ich hätte es doch gerne am laufen..
Grüsserle, Claus
im Gedenken an Carsten †
Claus1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 21:25   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=25569
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.08.2006, 22:49   #3
appy
Benutzerbild von appy
der 5 poligen stecker kommt nirgends dran, ist so ein kleie flacher stecker correct?
gr. Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 08:04   #4
Claus1
Hi Appy, kleiner flacher, genau. Da kann ich ja lange suchen. Ich hab den ganzen Scheiss wieder zusammengebaut weil ich den Stecker nicht gefunden habe....
aber.....
jetzt hab ich die Anleitungen mal in Ruhe gelesen und ausgedruckt.
Die GPS Antelle sitzt ja irgendwo unter der Hutablage. Ich habe DSP, das geht nicht mal eben so raus. Die Leitung passt aber gar nicht. Gibts da vielleicht noch irgendeinen Trick?
Leider ist mein Auto genau 09/97 produziert, also weder vor noch ab, da muss ich heute Abend auch mal die ganzen Nummern vergleichen. Tolle Wurst. Hatte ich mir irgendwie deutlich einfacher vorgestellt.
Geändert von Claus1 (17.08.2006 um 08:36 Uhr).
Alt 17.08.2006, 11:50   #5
Claus1
so, gelesen, gelesen, gelesen...
mein Kabel von der GPS Antenne hat einen zweipoligen Anschluss. Am Navigerät ist so eine Nase. Kann man denn da was basteln oder muss da eine neue Antenne rein?
Den Rest hab ich kapiert..
Alt 17.08.2006, 11:55   #6
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ich weiss nicht was Du da für eine GPS Antenne hast, aber der Stecker davon ist auf dem GPS Modul welches beim MK1 & MK2 hinter dem TV Modul sitzt. Da gibt es nur einen Stecker und den musst Du einfach nur von dem Modul abziehen und auf den Rechner aufstecken...
Hab ich schon mehrfach gemacht. Ist bei allen gleich.
Markus
mk2611 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
