Alt 16.08.2006, 11:35   #1
750gruen
Beitrag nochmals Navi ...
Nochmals Navi;
ich habe seit einer Woche in meinem E38 einen MK4 Rechner (vorher MK2)
Umbau war komplett problemlos, nur hinkt das Navi immer noch ca 30 m
hintennach, obwohl ich bereits 2 x kalibriert habe.
Ganz krass ist es, wenn ich durch unseren langen Tunnel fahre ( 10 Km) hier
ist es an die 300 bis 400 m daneben. Lt Werkstätte ist das Radlager li hinten
mit den Zähnen in Ordnung. Gibt es eine Einstellung / Sondermenü wo die
Umdrehung des Rades / Reifens geändert werden kann? Ich weiß nicht, in
welchem Fahrzeug mein derzeitiger Navirechner vorher drinnen war.
Für eine konstruktive Hilfe wäre ich auch als Forum-Neuling sehr dankbar.
Hermann
Alt 16.08.2006, 16:16   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Ich habe mal in den E38 Bereich verschoben. Da sollten eventuell mehr Leute Deine Frage sehen können.
Ich kann Dir soviel sagen: Der MK4 sollte eigentlich problemlos sofort funktionieren. Im schlimmeren Fall kann es schonmal sein, daß er die ersten Kilometer entweder ein bischen neben der Straße fährt oder eben ein paar Meter hinterherhinkt. Das müsste aber mit zunehmender Fahrtzeit weniger werden und recht schnell ganz verschwinden.
Lass mal Deine ABS Sensoren überprüfen, denn die liefern normallerweise das Signal an den Navi Rechner.
Die Radgröße konnte man nur beim MK1 kalibirieren.
Markus
Alt 16.08.2006, 18:09   #3
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
der MK IV kalibriert sich selber. Wenn Dein vorheriges Navi einwandfrei funktioniert hat werden die Radsensoren wohl i.O. sein.
Wenn Du nur normal fährst dauert es ziemlich lang. Du musst dann u.U. 70 bis 80 km fahren (am Stück) bis er soweit ist.
Probiere es mal so wie appy es vorschlägt. Gib eine Route ein und fahre immer wenn die Tussi Rechts oder Links sagt in die entgegen gesetzte Richtung. Da er dann immer wieder die Route neu berechnen muß soll er sich lt. appy sehr schnell kalibrieren.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 17.08.2006, 10:19   #4
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
ich hatte das selbe gemacht , bin aber wohl angeschmiert worden vom Verkäufer , die Sache ist beim Anwalt.
habe die selben Probleme ,habe mitlerweile mein MK2 wieder drin und das Funktioniert einwandfrei , hatte das MK4 wechselweise Danke PETZ einem Forumskollegen in sein Fahrzeug verbaut , und es stellte sich heraus das es wohl Defekt sein muß da seines in meinem Fahrzeug anstandslos Funktionierte , nach einer Kalibrierungsfahrt von wenigen Kilometern( 3 -4 Km )
schau mal Interner Link) hier
oder Interner Link) hier
mit Besten Grüßen Martin
Geändert von ThomasD (17.08.2006 um 14:51 Uhr).
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.08.2006, 11:17   #5
Profiler
@ThomasD,
das ist natürlich ne große Sauerei. Es muß aber hier nicht genauso sein.
Wie gesagt, wenn Du den Rechner nur einbaust ohne eine Route einzugeben und dann immer nur relativ kurze Strecken fährst wird er sich wahrscheinlich nie richtig kalibrieren.
Ohne Routeneingabe braucht das gute Stück ca. 70km bis er sich findet.
Mit Routeneingabe und appy's Tip nur ein "paar" Meter, wie Du ja mit Petz "erfahren" hast.
Alt 17.08.2006, 12:39   #6
ThomasD
Zitat von Profiler
@ThomasD,
Hoi @Profiler
ja im Prinzip wenn der Rechner OK ist dann Funktioniert das nach einem kurzen Stück schon ,
bei mir allerdings mit dem MK4 hat sich nach mehreren Hundert Kilometern nichts verbessert.
als ich den Rechner von PETZ versuchsweise eingebaut hatte (MK4) war nach 3-4 Kilometer alles Paletti 100% ,
also kann nur der Rechner(mein Rechner) Defekt sein !
ich bin auch nach dem MK3 Tests siehe meine Beiträge davon Überzeugt das sich ein Navi egal ob MK3 oder 4 nach spätestens 100Km normalerweise aber schon nach 3-4 Km Kalibrieren muß , ansonsten ist was Faul !!!
und nochmals < ich habe mehrere Hundert Kilometer versucht das Teil zu Kalibrieren nach angabe appy etc. null komma gar kein erfolg.
hatte das mit einem MK3 und mit einem MK4 schon erlebt.
sobald die sache mit dem Rechtsstreit vorrüber ist werde ich mir mit sicherheit nochmal ein MK4 holen ,
allerdings Dann erst bezahlen wenn ich es ausgiebig getestet habe
beste Grüße Martin
Geändert von ThomasD (17.08.2006 um 14:50 Uhr).
Alt 18.08.2006, 06:57   #7
Kohlbimbes
Fahrzeug: bmw e38
Ärger Und wieder Navi
Hallo vieleicht weiß jemand von euch rat
mein umgebautes navi MK4 hat ein halbes jahr prima geklappt,in letzter zeit
wird bei mir der bildschirm hell und ohne funktion,nichts wird angezeigt,kein BC.,nichts,gestern habe ich im kofferaum den ein-auschaltknopf(den wo man die DVD herausholt) unnuterbrochen festgehalten da funkionierte das navi einwandfrei aber nur solange ich den knopf gedrückt hielt wenn ich gehen lies
wurde der bilschirm sofort leer
heute morgen navi auspropiert funktioniert im moment wieder einwandfrei
am sonntag gehts nach österreich mit diesem sch... navi,
hoffentlich funzt es dann
Kohlbimbes ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:59 Uhr.
