14.08.2006, 08:17
740i individuall
Fahrzeug: e38-740i individualll bj98,
zittern beim bremsen bei ca 80kmh?
erstmal HALLO an alle bin neu hier.....wollt nur mal sagen einfach eine top site...
ich fahr erst seit ca 2monaten einen 740 e 38 bj 98,,....
jetzt habe ich eine frage.....
wenn ich ca 80kmh fahre, und dann abbremse fäng das auto an zu zittern und manchmal sogar meiner meinung nach sogar sehr extrem???woran liegt das?
querlenker,stabistangen ect sind alle neu......
danke schon mal im vorraus
gruß farhud
14.08.2006, 08:22
abgemeldet
Fahrzeug: e46
gruß farhud
also wenn div vorderachsteile neu sind,und wenn es nur bei abbremsen vibriert ,dann sind das die Bremscheiben.....also Scheiben und klötze neu und das Problem sollte behoben sein, ein Tipp noch dazu,wenn du keine originale teile holst ,dann wenigstens die gelochten Bremsscheiben(halten länger da die wärme abführung einfach besser ist)
14.08.2006, 08:25
740i individuall
also bremsscheiben und beläge sind auch komplett neu???und das ist erst vor kurzem aufgetretten?
14.08.2006, 08:27
Schammes
Fahrzeug: BMW 325 Cabrio E46
Dann vielleicht eine neue Auswuchtung der Reifen probieren.
14.08.2006, 08:29
740i individuall
die felgen und reifen sind neu...kann das an meinen adapterscheiben liegen?habe 20zoll miglemillia felgen drauf die normal auf 112er lochkreis sind....fahre die mit adapterplatten  aber das komische ist das das erst vor kurzem aufgetretten ist...also müsste es nicht an den platten liegen,sonst wäre es ja schon von anfang an da.
gruß
14.08.2006, 08:30
abgemeldet
Fahrzeug: e46
ich denke wenn es unwucht wäre ,dann hätte er die vibrationen nicht nur beim abbremsen,aber auswuchten ist auch eine gute Idee
14.08.2006, 08:32
740i individuall
also querleker,stabis,reifen,bremscheiben und beläge alles neu hab ich gemacht vor max.3wochen...und das ist alles erst seit paar tagen..
14.08.2006, 08:29
abgemeldet
Fahrzeug: e46
wie neu? hast Du neu gemacht oder hat der Vorbesitzer gesagt dass die neu sind?
Du weisst ja ,neue scheiben kann schnell platt machen, richtig abgebremst und schon ist es passiert.....
versuch mal die suchfunktion.....ich kenne die Problematik mit dem Vibrieren be 120 km/h oder zwischen 80-90 aber nicht das beim Abbremsen.....
was hast du denn alles erneuert? zähle mal auf ....
16.08.2006, 21:54
Fahrzeug: BMW 740i (E38)
habe das problem auch gehabt,bis mir ein freund der früher einen 5er hatte
gesagt hat, das ich die gummilager in den druckstreben/druckstangen erneuern solle.
kosten beide bei dem freundlichen um 20€.mußt du nur eine Pesse haben.
16.08.2006, 22:02
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Ich glaube in meinem speziellen Fall eher weniger, dass es an den Gummilagern oder sonstigen Teilen des Fahrwerks liegt. Und falls doch, dann ist die Ursache trotzdem bei den Scheiben zu suchen.
Allerdings habe ich keinerlei Lenkradflattern beim Fahren. Bei keiner Geschwindigkeit. Und das wäre eher ein Hinweis auf die Fahrweksprobleme.
Bei mir "flattert" es nur beim (normalen) Bremsen über 70 oder 80 km/h.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
