11.08.2006, 09:07
Nr. 16 der freigeschalteten Check-Control
Jetzt habe ich endlich mal meine Check-Control freigeschaltet und bin auf folgendes Problem gestoßen:
Laut der Übersicht http://www.7-forum.com/modelle/e38/c...-erweitern.php ist Nr. 16 nicht belegt.
Bei mir taucht unter Nr. 16 OEL-TEMP auf, jedoch wird kein Wert angezeigt. Es ist lediglich -- C zu sehen.
Hat einer eine Idee, was das für einen Grund haben kann? Wird der Wert nicht übermittelt - oder ist mein Öl-Temp-Fühler defekt? Ich bin etwas ratlos.....
Ingo
11.08.2006, 09:12
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Ingo
steht doch in der beschreibung ........dass es nicht angezeigt wird.....
11.08.2006, 09:16
...da habe ich die ....
Beschreibung aber anders verstanden. Dort ist ja gar nichts aufgeführt - bei mir wird eben die Bezeichnung Oel-Temp aufgeführt - nur ohne Messwert - daher auch meine Frage.
Güße
Ingo
11.08.2006, 10:41
Hat einer eine Idee, was das für einen Grund haben kann? Wird der Wert nicht übermittelt ...
So ist es (der Wert wird nicht übermittelt). Da es keinen Oel-Temp Fühler gibt.
Greets
RS744
11.08.2006, 10:47
Fahrzeug: e65 750i 03/2005
Kann man den eigentlich nachrüsten? Wäre doch ein wichtiger Wert...
Cu
Dirk
11.08.2006, 11:37
Lausbub
Fahrzeug: DK34098 GF66391
Öltempfühler ist im M3, M5, X5 4.6is, X5 4.8is verbaut.
Ansonsten Nachrüsten lässt sich ALLES, nur der Aufwand steht in keinerlei Verhältnis.
11.08.2006, 12:05
Neee, heute sollte so etwas normal sein, denkt BMW und wir als Kunden.Warum brauchst du so etwas?
Checkst Du wirklich wie vor 60 Jahren so etwas?
Welcher Fahrer weis den wirklich was das bedeutet? 70,80,90,100, 110, Grad Celsius?
Schlecht? Gut?
Wer entscheidet das?
Der Fahrer?
11.08.2006, 14:10
Schlecht? Gut?
Der Fahrer?
...Recht hast Du da, Erich
Hauptsache der Karren orgelt noch
Gruß, Termi
11.08.2006, 14:13
Fahrzeug: 750 iL (E38), 316 i Compact, Chrysler Voyager 3,3
Schlecht / Gut?
Alles schlecht! Zumindest in der Fritteuse sollte es 170 Grad haben. Sonst ist nix mit Pommes. Soviel dazu!
Gruß aus Dortmund,
Thomas
Solange die Musik laut genug ist, hören wir wenigstens nicht, wie die Welt um uns herum zusammenfällt!
http://www.dauerhaft-nichtraucher.de
