Alt 25.07.2006, 14:24   #1
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Standard Klimaanlage trocknet nicht richtig
Hi, Ihr durchgeschwitzten Fans,
kann es sein, dass meine Klimaanlage bei diesen tropischen Temperaturen nicht in der Lage ist, die Luft richtig zu trocknen?
Liegt es an der Anlage, oder ist die zu schwach dimensioniert, oder ist sie einfach, was die Trocknung betrifft, kaputt?
Woran kann es liegen?
Feuchte Grüße
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.07.2006, 16:11   #2
RS744
Benutzerbild von RS744
Hey, Power-Bauer,
das ist eine Klima-Anlage, und kein Trockner. Wenn Dein Hemd im Bimmer bei diesen Temperaturen nicht trocken wird, häng' es am besten zum Trocknen in die Sonne. Solange es kein rotes Hemd ist, sonst wird der Stier noch narrisch.
Mal im Ernst, worum geht's denn??
Kühlt sie nicht mehr richtig? Vielleicht wird es dann mal Zeit für einen Klimaanlagen-Check. Bei dem dann die Klimaanlagenflüssigkeit abgesaugt und gereinigt, der Trockner (sic!) entfeuchtet, und evtl. fehlende Flüssigkeit aufgefüllt wird.
Daß die Luft durch die Klimaanlage trockener wird, ist doch nur ein (angenehmer) Nebeneffekt.
Greets
RS744
Alt 26.07.2006, 05:51   #3
Aschallnick
Power to the Bauer!
Hi, RS744, (du hast Post)
nein, kühlen tut sie schon ganz ordentlich, nur der Trocknungseffekt, den ich von meinem alten (sorry, alle mal weghören) Benz gewöhnt war, stellt sich bei den afrikanischen Temperaturen nicht ein. Man pappt dann so schön an den Kuhhautsitzen fest, so viel Nähe hatte ich zu meinen Kühen noch nie!
Was kostet denn so ein Klimacheck?
Leicht klebrige Grüße vom Land
Alt 26.07.2006, 06:40   #4
boogie
Benutzerbild von boogie
Fahrzeug: CL600
Du kannst nen BMW nich mit nem Benz vergleichen, das ist unfair
boogie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 06:49   #5
Aschallnick
Power to the Bauer!
Hä? Wie meinste das denn? Ich dachte immer, der BMW ist das modernere Auto!
Aber die Klimaanlage des Benz war wirklich besser (das war aber auch das einzige, was mir besser gefiel)!
Werde mal die Anlage checken lassen.
@Erich, der Tip mit den Ablauflöchern war gut, werde ich mal nachschauen.
Innenraumfilter sind neu. Danke.
Alt 26.07.2006, 06:41   #6
Innenraumfilter mal tauschen und sehen, ob die Ablaeufe frei sind, dass das Schwitzwasser vom Waermetauscher auch unter dem Wagen raus kommt. Sollte jetzt immer eine Pfuetze unter dem Auto zu sehen sein. Manchmal verstopfen diese Ablaeufe.
Sind bei meinem E32 2 Stueck, je einer links und rechts neben der Konsole so unter der Hoehe Waermetauscher.
Alt 26.07.2006, 06:49   #7
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
vielleicht ist der wasserbehälter voll und muss mal geleert werden.
hatte ich heute früh hier zu hause auch
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.07.2006, 06:51   #8
Aschallnick
Power to the Bauer!
Zitat von CoMBaT
wasserbehälter voll
Ist da irgendwas an mir vorbeigegangen? Auf welcher Seite der BA steht das?
Oder willze mir foppen?
Zweifelnde Grüße
Alt 26.07.2006, 07:02   #9
Und stell auf Umluft, das hilft gewaltig.
Alt 26.07.2006, 08:49   #10
RS744
nein, kühlen tut sie schon ganz ordentlich, nur der Trocknungseffekt, den ich von meinem alten (sorry, alle mal weghören) Benz gewöhnt war, stellt sich bei den afrikanischen Temperaturen nicht ein. Was kostet denn so ein Klimacheck?
Klimacheck, zB von ATU für 15 EUR, kann man sich schenken. Klimawartung sollte schon mal sein, und kostet bei ATU 59 EUR in der Aktion. Schau mal #23 hier:
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=klimaanlage
Da Deine Anlage beim Kühlen bisher nicht schwächelt, kannst Du Dir dafür aber ruhig noch etwas Zeit nehmen.
Greets
RS744
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
