Alt 21.07.2006, 19:22   #1
axioma
Fahrzeug: 740
Standard Klima funktioniert nur ab 100 kmh!!!!!
Hallo an alle!!!
Klima spinnt und zwar bei dem Wetter
Vor einer Woche war ich bei ATU und liess für 89 Euro neubefüllen.
Hat leider nichts gebracht. Aber wenn man bisschen schneller fährt, dann funkzioniert sie einwandfrei. Hat jemand von euch bereits solche Problemen?
Noch eine Frage: Linke Katalisator klappert wie bescheuert. Was würde es even. kosten?
UNd BC zeigt hin und wieder Meldung: Kühlwasserstand prüfen. Obwohl mit dem Stand alles in Ordnung ist.
Danke für jegliche Hilfe im Voraus.
Ach ja 740 6/1998
axioma ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 19:38   #2
CoMBaT
(Oxford-)Green Devil
Benutzerbild von CoMBaT
Fahrzeug: 740i (e38)
Zitat von axioma
Hallo an alle!!!
guck mal ob sich der lüfter von der klima noch dreht
etwa 1000€ pro kat +einbau
Ach ja 740 6/1998
CoMBaT ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 19:44   #3
keykubat
Fahrzeug: 750i
Lass mal den Druck auf der Saug und Hochdruckseite prüfen, vielleicht ist der Kompressor hin...
keykubat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 20:13   #4
Power-Valve
Schleicher...
Benutzerbild von Power-Valve
Fahrzeug: Dodge RAM QuadCab 5,7l Hemi und Prins VSI, Corvette C6 und auf der Suche nach nem e38
Zitat von axioma
Hallo an alle!!!
Ach ja 740 6/1998
in Sachen Kats... such mal im Forum. Es gibt Metallkats, die eine hoehere Lebensdauer als die teuren Originalteile haben und dazu weniger als die Haelfte kosten. Also am besten gleich beide machen lassen... Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.carkat.de oder Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.uni-kat.de
Gruss Uwe
Power-Valve ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 20:32   #5
axioma
Fahrzeug: 740
Wo ist den dieser Lüfter? Der Grosse hinter dem Kühler? Der funzt
Alt 21.07.2006, 20:35   #6
CoMBaT
nee
direkt von vorn durch die niere schauen,
da ist der drucklüfter.
Alt 21.07.2006, 21:05   #7
BINFORD
More Power
Benutzerbild von BINFORD
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
da ist der drucklüfter.[/quote]
ist das nicht der normaler E-lüfter
Mfg Laurent
BINFORD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 21:33   #8
AlexH
Fahrzeug: BMW 730 E38
Hallo, haben die bei ATU auch genug Kältemittel befüllt, nicht daß die Anlage nur 3/4 voll ist
AlexH ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 20:37   #9
axioma
Fahrzeug: 740
Und wenn der nicht arbeitet? Wie kann man das beheben?
Alt 21.07.2006, 20:44   #10
CoMBaT
neuen kaufen,
300€ + mwst
aber vorher erstmal sicherungen prüfen
und dann obengenannten druck prüfen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
