Alt 20.07.2006, 22:35   #1
flori0815
Ausrufezeichen Alarmanlage läutet nach 15 minuten ohne grund los...
Geändert von flori0815 (11.04.2009 um 18:27 Uhr).
Alt 20.07.2006, 22:49   #2
fish
..die olle Grete
Benutzerbild von fish
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Moin flo,
check´ mal die Spannung Deiner Batterie,sie ist u.U. zu schwach...
Ein evtl.entstehender Spannungsabfall durch eine schlappe Batterie löst in jedem Fall auch immer wieder einen "Fehlalarm" aus....
gruß,fish
Alt 21.07.2006, 02:25   #3
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...&highlight=dwa
Alt 21.07.2006, 06:01   #4
Aschallnick
Power to the Bauer!
Benutzerbild von Aschallnick
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Das Thema der unmotiviert auslösenden DWA hatte wir schon mehrmals.
Aus eigener Erfahrung kann ich dazu folgendes beisteuern:
Dass die DWA wg. zu schwacher Batterie anspricht, ist eher unwahrscheinlich, wenn es in der Vergangenheit nicht zu spannungsbedingten Startschwierigkeiten gekommen ist.
Eine Fliege löst den Innenraumsensor nicht aus, dazu ist sie zu klein.
Wenn es nicht das von Erich angesprochene Neigungssensor-Problem bei älteren E38-Modellen ist, wird es einer der Hauben- oder Türsensoren sein.
Bei mir war es der Haubensensor vorn, der von besonders eifrigen KFZ-Aufbereitern mit dem Hochdruckreiniger unter Wasser gesetzt wurde, und der dann oxidierte.
Das führte zu Fehlalarmen (vorzugsweise nachts ).
Also wirst Du leider um eine genaue Prüfung und ggfls. Austausch der einzelnen Sensoren nicht umhinkommen.
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
Aschallnick ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2006, 07:08   #5
flori0815
Alt 21.07.2006, 09:27   #6
sk8terboy
Die 2 Sensoren sitzen, wenn Du die Motorhaube aufmachst in der Nähe der Scheinwerfer.
Sind 2 Stifte die Du auch reindrücken kannst.
(hatte auch mal durchweg Nachtalarm Probleme und hab mir da 2 runde Klebefilz zusätzlich auf der Motorhaube innen eingeklebt und seitdem Ruhe )
2x auf der Fernbedienung auf zu drücken ist "Abschalten" der Alarmanlage meines wissens
grüsse Tommi
Alt 22.07.2006, 09:09   #7
Schwabe740
Alpina im 740i
Benutzerbild von Schwabe740
Fahrzeug: BMW 746i ( E38) Ford Escape
hatte das gleich Problem auch schon gehabt !!
Da waren es einer der beiden Sensorschalter an der Motorhaube.
War damals beim freundlichen, der har dies eigentlich ganz einfach behoben.
Da wo der Sensorstift auf die Motorhaube auftrifft, hatte der freundliche damals ein etwa 4 mm dickes ( art Moosgummi ) drangeklebt und siehe da,
seitdem habe ich ruhe !!
Vieleicht kann Dir der Tipp in Deinem Fall weiterhelfen !!
Schwabe 740
Schwabe740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 15:17   #8
flori0815
Ausrufezeichen Problem endlich gelöst!!!!!
Alt 31.07.2006, 22:05   #9
Franky740
† 14.02.2011
Fahrzeug: E32-730iA V8 Bj.1994/E32-730iA R6 Bj.1991
Standard ui
ich würde das nicht tun. Du glaubst garnicht wofür heutzutage Autos schon aufgebrochen werden! Ich würde mich auf die Suche nach dem kaputten Sensor machen. Denn Deine Versicherung ist bei einem Schadensfall auch nicht über Deine Lösung begeistert, oder?
Franky740
Franky740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.07.2006, 22:14   #10
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
Kannst Du mir schnell Deine genaue Adresse schicken?
Mein russischer Teilehänder wollte morgen Nacht mal kurz vorbeischauen
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:49 Uhr.
