18.07.2006, 07:24
Fahrzeug: E38-730d (11.99) Mercedes SLK 230 Kompressor, BMW X5 3.0d
Schlüssel Fernbedienung funktioniert nicht
Hallo!
Bei meinem 730d BJ 1999 funktionieren die Funkschlüssel nicht. Normales aufsperren, also Schlüssel ins Schloß, geht einwandfrei aber der Funk haut nicht hin, Bei beiden Hauptschlüsseln nicht. Wo ist der Fehler als erstes zu suchen?
lG und Danke im voraus,
Hannes
18.07.2006, 08:01
Some say...
Zunächst mal im Empfänger, da es unwahrscheinlich ist, dass gleich beide Sender nicht mehr funktionieren.
Manchmal sind auch Interferenzen oder Überlagerungen schuld, einfach mal woanders probieren, obs da geht.
18.07.2006, 08:07
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Batterie/Akku tod?
MB
Keinesfalls wird in der deutschen Sprache der Plural durch Anhängen eines Apostroph-S gebildet -> [Deppenapostroph]
Hier kann die deutsche Sprache studiert werden -> deutsche Grammatik
18.07.2006, 09:29
Fahrzeug: E87 118d
Ich würde mal die Fernbedienungen initialisieren.
In der Betriebsanleitung beschrieben
18.07.2006, 12:37
Fahrzeug: BMW 730D
Hatte das gleiche Problem. Der Akku war okay, das Initialisieren nach Bedienungsanleitung funktionierte nicht. Beim Freundlichen wurden dann "die Werte zurückgesetzt und neu abgestimmt" (Originalton Meister). Kostete nichts, seitdem funktioniert der Schlüssel einwandfrei. Der Ersatzschlüssel allerdings war hin, Funkfernbedienung ging, Zündung einschalten auch, aber das Starten des Motors nicht. Reparatur war nicht möglich, Ersatzschlüssel kostete 147 €. Der Schlüssel mußte dann nach Bedienungsanleitung initialisiert werden, damit er funktionierte.
18.07.2006, 18:49
More Power
Fahrzeug: E38-740i (95)Fiat Multipla(2005) Fiat Panda 100 HP Bj. 2007
Wow da bin ich froh dass 5 Stück  dabei waren
Mfg Laurent
18.07.2006, 12:41
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Zitat von Hannesbl
Hallo!
Hannes
versuche erst die Batterie abklemmen für ca 10Min ......und dann laut BA neu Init.
