10.07.2006, 14:56
" Deutscher Schwede "
Fahrzeug: E38-735iA AC Schnitzer(07.98);Saab 900SE(Bj.95)
Bremsbelagwechsel - aber CC TEXT verschwindet nicht!
Hallo Leute !
Ich habe wieder mal ne kleine Frage. Ich habe meine Bremsbeläge und Verschleissanzeiger hinten gewechselt. Nun verschwindet aber nicht der Text aus der CC.(da steht immer noch "Bremsbeläge prüfen").
Die Bremsbeläge vorne sind erst vor einigen Monaten gewechselt wurden, also völlig in Ordnung.
Was kann ich tun, dass der Text verschwindet?
Gruss Micha
10.07.2006, 15:24
Some say...
Normal sollte der Text so innerhalb der ersten Minuten der nächsten Fahrt verschwinden.
Ansonsten mal Stecker überprüfen, evtl. ist der Kontakt korrodiert.
10.07.2006, 15:50
Cruiser
Fahrzeug: E38 740iA (07.94)
Das würde ich auch gerne wissen - mein Vorbesitzer hat bei dem Wagen auch vorne die Beläge und die Sensoren (??) gewechselt aber seiner Meinung nach müsste der Text bei BMW aus dem Speicher gelöscht werden.
Stimmt das?
10.07.2006, 16:36
Jep,
das hatte ich auch vor einigen Wochen nach dem Wechsel vorne und hinten. Die Meldung wollte nicht verschwinden während der Fahrt, nach ca. 100 km war sie immer noch da.
Nachdem ich dann den Wagen mal mit Zündung auf Stufe I 1-2 Minuten habe stehen lassen, vielleicht auch etwas kürzer weiß ich nicht mehr so genau, verschwand die Meldung sofort nach dem Motorstart.
Bei BMW mußt du das aber auf jeden Fall NICHT löschen lassen.
Rudi
10.07.2006, 19:18
Fahrzeug: BMW 325iA E46
eigentlich verschwindet die Meldung nach einigen Startvorgängen von alleine, die Zahl der Startvorgänge ist genau festgelegt, leider weiß ich es nicht mehr genau, es sind 5 - 10 Startvorgänge. Wenn die Meldung nicht verschwindet, ist mit großer Wahrscheinlichkeit ein Problem mit dem Kontaktkabel vorhanden.
Dierk
10.07.2006, 19:32
Fahrzeug: BMW 728iA (E38) - 05/2000 & BMW 320i Cabrio (E30) - 5/1988
Hallo Jungs,
Auszug aus dem TIS :
" Nach Abschluß der Arbeiten Zündschlüsselstellung mind. 30 sek. auf Stellung 1 halten, ohne den Motor zu starten. Dadurch wird ein Fehlereintrag im RAM gelöscht. Ein erneutes Aufleuchten der Bremsverschleißkontrollleuchte wird somit verhindert."
Good Luck
Tom
10.07.2006, 20:53
Zitat von M-Parallel
Hallo Jungs,
Good Luck
Tom
Na sach ich wat anderes !
Danke für die "offizielle" Aufklärung !
(wieso guck' ich da eigentlich nicht selber rein ?)
13.03.2007, 14:37
Text verschwindet nicht
Wieviele Bremsbelagsverschleissanzieger haben die 7er.2 Stück oder 4 Stück?
Gruss Micha
13.03.2007, 14:46
Fahrzeug: 740i (E38)
Gruss Micha
2 Stück. Vorne einer und hinten einer. Nagel mich bitte nicht drauf fest, aber ich glaube es ist vorne links und hinten rechts. Kann auch umgedreht sein....
Markus
13.03.2007, 18:45
Camaro-Infizierter
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
zum Verschwinden der Fehleranzeige: einfach fahren. Bei mir hats fast ne Woche gedauert (mind. 11 Startvorgänge) und war dann irgendwann plötzlich weg
zur Anzahl der Sensoren: bei mir wurden beim Belagwechsel hinten auf beiden Seiten die Kontakte getauscht. Zumindest sah es so aus, da auf beiden Seiten irgend welchen Kabel gewechselt wurden.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch:
