Alt 21.06.2006, 22:33   #1
DomF
Fahrzeug: E38-740i(5/95)
Frage Sprache vom Boardcomputer umstellen?
Hallo Leute habe einen 740 und die Sprache vom boardcomputer ist auf Englisch eingestellt. Kann ich das selbst umstellen?
DomF ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.06.2006, 23:27   #2
marc_stuedi
Standard Bordcomputersprache - Umstellen
Moin!
Ja ist ganz einfach drückst du "Menu" dann "Set" (Einstellungen)
(ganz unten links) dann auf "Language" (Sprache) und dann ist
da ganz oben die erste Einstellung auf "GB", drückst wieder den
Knopf und dann kannst du auswählen zwischen "GB" und "D",
wählst dann einfach "D" aus, Knopf wieder drücken und FERTIG !
Die ganze Bordcomputer-Sprache ist jetzt in Deutsch...
Grüsse aus der Schweiz
Marc (735i E38)
Alt 07.09.2006, 00:36   #3
darkonaz
Benutzerbild von darkonaz
Fahrzeug: 740iA 4,4L / 320i limo
Zitat von marc_stuedi
Moin!
Marc (735i E38)
funkt das nur bei navi/tv????
ich hab ein normales BC und da gibt es keine menü taste oder ich verstehe es nicht weils auf italienisch ist....
bitte um hilfe
darkonaz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2006, 07:18   #4
marc_stuedi
Standard Sprache umstellen...
Hallo !
Ja also dann schreib mal hier auf was du so für Knöpfe hast und was
aufm Display steht... Danach kann ich dir vielleicht helfen...
Marc
Alt 07.09.2006, 10:51   #5
darkonaz
Hallo !
Marc
Interner Link) http://www.7-forum.com/bild.php?bild...o_bc_mid-b.jpg
so schaut es bei mir aus nur das ich noch rechts die taste fürs telefon hab
Geändert von darkonaz (07.09.2006 um 11:00 Uhr).
Alt 07.09.2006, 16:12   #6
marc_stuedi
Standard So...
Wenn du auf BC drückst, was passiert dann?
Und alles ist auf italienisch sagst du?
Irgendwo sollte doch dann lingua stehen?
Marc
Alt 04.02.2020, 16:27   #7
x547
BMW-Irrer
Benutzerbild von x547
Fahrzeug: E3 2500 (12.76), E32-735i (12.89), E38-750i (12.00)
In meinem Bordcomputer war Deutsch als Sprache eingestellt, aber es war nur "GB" und "F" als Auswahl in den Einstellungen angeboten. Nun habe ich zum testen die Sprache auf "GB" eingestellt und dachte ich bekomme dann "F" und "D" Azur Auswahl, weil ja ursprünglich Deutsch eingestellt war.
Aber Fehlanzeige, ich kann den Bordcomputer nicht mehr auf Deutsch stellen es bleibt bei der angebotenen Auswahl "GB" und "F".
Kann mir hier jemand einen Tipp geben, wie ich das System zurück auf Deutsch stellen kann?
When once you have tasted flight
you will forever walk the earth
with you eyes turned skyward,
for there you have been,
and there you will always long to return.
Leonardo Da Vinci
x547 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: BC 4 Sprache umstellen saturnE32 BMW 7er, Modell E32 11 11.11.2020 09:23
Elektrik: Sprache umstellen auf dt. Dakota BMW 7er, Modell E38 4 03.08.2011 01:01
Sprache des Telefons umstellen, wie? ruru BMW 7er, Modell E38 19 31.05.2007 17:25
Innenraum: E65 Sprache in Spanisch umstellen? ThundersStorm BMW 7er, Modell E65/E66 0 27.03.2007 08:41
Sprache umstellen beim BC III ? cy BMW 7er, Modell E32 2 10.09.2003 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:12 Uhr.
