20.06.2006, 16:18
Fahrzeug: e38
Schiebedach schließt nicht
ich habe ein Problem mit meinem elektrischen Schiebedach, es schließt nicht.
Schalter nach oben, es hebt sich.
Schalter nach hinten, es fährt zurück.
Schalter nach vorne es hebt sich, wenn es geöffnet ist, wenn es angehoben ist erfolgt keine Reaktion. Es gibt ein leises knacken vom Schiebedachmotor, so wie bei der Initialisierung, die ich ergebnislos durchgeführt habe.
Zum schliessen des Schiebedachs nimm ich jetzt immer die Notkurbel, aber das ist ja keine Dauerlösung.
Hat jemand einen Tipp ?
21.06.2006, 10:50
RURU
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Hallo, hab das selbe Problem. Hab den Motor getauscht, kein Erfolg! Schalter überprüft, auch ok. Jetzt muss ich noch die Schalterkabel prüfen. Was kann das blos sein!!!!!!????????
21.06.2006, 13:37
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Ich hatte das auch schon 2 mal und zwar jeweils direkt nach dem ich meinen Wagen vom Strom genommen hatte (Batterie abgeklemmt wegen schweißarbeiten am Auspuff) und zwar genauso, alles funktionierte nur zu ging es nicht mehr.
Bei mir habe ich dann jedes mal den Wagen per fernbedienung abgechlossen und per Komfortschließung (knopf lange gedrückt halten) ist das Dach dann wieder zugegangen und funktionierte danach wieder tadellos.
Vielleicht klappt es ja bei euch auch so...
Schulle
21.06.2006, 14:06
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hatte auch mal ein ähnliches Problem. Da war's der Schalter. Bau ihn mal aus und behandle ihn mit Elektro-Cleaner. Bei mir hat's danach wieder funktioniert.
Gruss, Andreas
21.06.2006, 15:14
abgemeldet
Fahrzeug: e46
Schulle
ja das stimmt ,immer wenn zb die batterie abgeklemmt wird muss man mit der FB öffnen und schließen ,dann geht alles wieder aber schalter defekt ist auch eine möglichkeit ...
man könnte den schalter auch durchmessen ........
21.06.2006, 15:23
RURU
Bei mir gehts Dach nicht auf! Zu gehts, aber wenn es schräg steht und ich es schliessen will, gehts nicht mehr runter. Schalter habe ich zerlegt und geprüft, der ist ok. Was könnte es den noch sein?? Mit FB kann ich nicht öffnen!
21.06.2006, 16:17
abgemeldet
Fahrzeug: e46
also wenn du schon mal das ding aufbekommst dann versuche die seile die sich innen befinden (wenn das Dach auf ist siehst du die von der seite)zu schmieren ....Haftschmierfett oder ähnliches,hatte ich auch mal ,nach dem schmieren kein problem mehr....
