Alt 08.06.2006, 12:45   #1
meuerer
Fahrzeug: E38-730d (3/2000) + E38-735i (1/2000)
Standard 725 tds startet bei warmem Motor schlecht
Mein 725 tds (10/97) springt bei warmem Motor sehr schlecht an,
die Funktion "Vorglühen" wird nicht im display angezeigt.
Auch ein Abwarten bei Schlüssel in Vorglühstellung verbessert die
Sache nicht.
Bei kaltem Motor wird die Funktion "Vorglühen" angezeigt und
der Motor springt auch dann -nach der Vorglühphase- problemlos an.
Wer kann helfen?
meuerer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 15:14   #2
TauRo
BMW for Live
Benutzerbild von TauRo
Fahrzeug: VW Phaeton TDI BJ 10, VW Touareg TDI II BJ 11 , VW UP! BJ 11, Scirocco BJ 13, Sprinter 319CDI BJ 12
check mal deine Einspritzpumpe, die könnte das Problem sein.
Grüsse
Steffen
TauRo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 20:47   #3
PeterM.
Benutzerbild von PeterM.
Fahrzeug: 750iL E32, 850i E31, 540i V8 Touring, 635CSI in Restauration,
Ich tippe auch auf die Diesel Einspritzpumpe. Typisches Verhalten, wenn die Einspritzpumpe aufgrund hohen Verschleiss nicht mehr genügend Druck aufbauen kann. Erst bei Abkühlung erhöht sich der Druck auf die Einspritzdüsen, sodass diese wieder "aufmachen" und der Wagen mit Kraftstoff versorgt wird.
Peter
PeterM. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2006, 21:15   #4
derkojak
Benutzerbild von derkojak
Fahrzeug: e39 525tds
Dreht der Anlasser bei dir schnell genug?
Wie alt ist denn die Batterie?
Wieviele Kilometer hat der Motor runter?
Wenn du Probleme mit einem TDS hast gibt´s nur einen Experten im Internet.
Gehe mal ins Forum Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://forum.e34.de/ und frage mal bmw-mario den sogenannten Dieselflüsterer. Der kennt sich mit dem Motor aus wie sonst kaum jemand..wirklich klasse. Du must das Problem aber ganz genau beschreiben...
Viel Erfolg
derkojak ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.06.2006, 16:32   #5
bmw-mario
Fahrzeug: E38 740iL
Peter
Hallo Peter,
wenn es so wäre , wie du beschreibst, hättest du aber bei Vollast Probleme . Dort werden die höchsten Drücke und Einspritzzeiten gefahren. Und die Pumpe wird da am wärmsten.
Bei Warmstartproblemen stimmt meist die Pumpenspezifische Startmenge nicht.
Der Verschleiß in den Pumpen ist fast null. Du musst die Pumpen halt manchmal nachjustieren.
Was meinst du mit Abkühlung ?
Da kann ich mit gar keinen Reim darauf machen.
MFG Mario
bmw-mario ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2006, 17:41   #6
Ralph260260
† 31.07.2017
Benutzerbild von Ralph260260
Fahrzeug: Range Rover 2,5 DSE, BMW 740iL (E38) Bj 08/2000 jetzt mit PRINS VSI
Frage Förderbeginn einstellen?
Zitat von bmw-mario
Hallo Peter,
MFG Mario
Meinst Du mit Nachjustieren den Föderbeginn (also die komplette Pumpe mit Messuhr Lockern und dann Drehen) oder in der Pumpe selber?
Kannst Du so was machen? Bist ja nicht weit weg von mir?
Liebe Grüße
Ralph
LPG-VerbrauchExterner Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Ralph260260 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2006, 19:09   #7
Ace Ventura
Benutzerbild von Ace Ventura
Fahrzeug: E39 528iA 1999
Jungs...Das bring nix...Dieses Thema ist schon durchgekaut 1000 mal, Verschleiß am Verteilerkolben und Hochdrückteil.
Kühl mal EP beim heißem Motor und starte...Obwohl Förderbeginn bleibt gleich, startet Motor sofort...
Und noch was zu Förderbeginn...
Warum startet er KALT gut?FB bleibt auch gleich, ja OK Spritzversteller wird bischen in richtung "Früh" geschoben, wegen kaltem Kraftstoff...
Ich verstehe, Hoffnung stirbt zuletzt, aber ist so mit TDS Motoren...
Habe persönlich seit 99 mindestens 6 autos mit M51 gehabt,+ Bekannte u.s.w...
Ich weiss wovon ich rede...
Geändert von Ace Ventura (20.06.2006 um 08:13 Uhr).
Ace Ventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2006, 21:19   #8
bmw-mario
Fahrzeug: E38 740iL
ich meine nicht den Förderbeginn. Ich meine die mechanische Grundstellung der Pumpe. Die musste manchmal auf einem Prüfstand nachjustieren. Das passiert in der Pumpe selber.
Förderbeginn und Steuerzeiten kann ich überprüfen.
MFG Mario
Alt 13.06.2006, 14:44   #9
TheTransporter
Standard Die Steuerkette!!!
Ich habe aktuell das selbe problem, und mir ist von verschiedenster seite gesagt worden, es ist die steuerkette!
Falls du es dennoch schon gelöst hast, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir sagst was es war!
Alt 13.06.2006, 15:03   #10
Ralph260260
† 31.07.2017
Ausrufezeichen
Hallo ,
das haben wir bei unserem Range Rover 2,5 dse auch - ist BMW Motor drin.
Habe die Leckleitungen erneuert, schütte alle 3 Tankfüllungen Mathy rein -
ist bischen besser geworden - aber Waschi.1 hat meines Erachtens die richtige Lösung (ohne viel Geld zu invertieren) gefunden. Und es funktioniert.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=43254
Er hat einen 2. Temperaturgeber installiert - allerdings ist der Beitrag gerade nicht zu finden.
Dann schickt ihm halt eine U2
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:30 Uhr.
