29.05.2006, 11:54
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Klima.....
Hallo Leute!
Habe voriges Jahr im Herbst meinen Klimakompressor inkl. Trockner erneuert da
der alte an der Kupplung leichte Geräusche machte. Natürlich auch neu befüllt mit Drucktest. Da war auch alles dicht.
Nun fahre ich das erste mal nach wieder mit dem Wagen und er stand bei 25 Grad in der Sonne. Schön warm innen...
Fahre weg (Stadtverkehr) – eingestellt auf 21 Grad, Gebläseleistung regelt sich hoch doch: läuft etwa eine Minute – bläst schön kühl raus, dann schaltet sich der Kompressor ab für ca 30 Sekunden (dampft wieder warm rein), dann läuft er wieder 1 – 2 Minuten, schaltet dann wieder ab und so geht das Spiel...
Das ist doch nicht normal oder?
Schaltet der beim E38 wirklich so oft oder hat es da was?
Zu wenig Gas kann ja fast nicht sein – war ja alles dicht. Gefüllt wurden etwa um die 1100 Gramm wenn ich mich richtig erinnere.
Woran kanns liegen? Was kann ich selbst prüfen bevor ich zum Freundlichen fahre der mir gleich wieder ne halbe neue Klima andrehen will.
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
29.05.2006, 12:39
Fahrzeug: 740i (E38)
Wie lange hat denn der Wagen gestanden??
Das Kältemittel verfliegt mit der Zeit auch wenn alles dicht ist. Deshalb sollte man ja auch im Winter ab und zu mal die Klima benutzen.
Lass mal den Kältemittelstand prüfen und ggf. wieder auffüllen.
Markus
29.05.2006, 12:48
Na ja Nov. bis April aber das steht ja jeder Wagen der im Winter nicht gefahren wird. Bei meinem Passat hab ich die Klima seit 4 Jahren noch nicht nachfüllen müssen obwohl er auch über den Winter steht.
Außerdem müßte da bei jedem Wagen der beim Händler 4 Monate steht auch die Klima leer sein. Das kann´s ja wohl auch nicht sein oder
29.05.2006, 12:59
Haben die Dir denn auch ein Kontrastmittel mit eingefüllt?? Wenn nicht, dann solltest Du es jetzt mal mit einfüllen lassen.
Zumindest könntest Du dann damit herausfinden wo die Klima unter Umständen undicht sein könnte.
Markus
29.05.2006, 14:28
Ja Kontrastmittel ist drinnen - Gott sei Dank. Aber Undichtheit wäre schlimm aus meiner Sicht dennnormal sollte nach erfolgreicher Druckprobe das doch länger dicht sein. Wie gesagt - andere Wagen halten ja auch drei Jahre und länger.
Irgendwo hab ich was gesehen das es am Lüfter ja auch liegen kann falls der nicht los läuft.
Könnte es an was anderem auch liegen (Bedienteil, Druckschalter, etc.).
Sprich gibt´s auch andere typische Sympthome die andere Leute hier schon kennen?
29.05.2006, 15:57
Fahrzeug: 740i E38 Bj 03/95
Ich denke du hast zu viel Kühlmittel drin
die Klima schaltet sich bei zu hohem Druck aus und wenn der Druck gefallen ist dann wieder ein.
hab ich auch öfters wenn ich eine Klima fülle
solltest aber trozdem mal zur Werkstatt fahren die sollen mit der UV Lampe
mal schauen ob sie Kontrastmittel sehen.
Gruß Sascha
