Alt 03.05.2006, 17:24   #1
Cyrus
Benutzerbild von Cyrus
Fahrzeug: BMW 750iA (E38)
Standard Klima verweigert sich
mein Großer gibt nur noch warme Luft von sich.
Zuerst dachte ich an das Heiz-/Wasserventil da dieses ja wohl öfters Probleme macht.
Aber so wie es scheint springt bei mir nicht mal der Klimakompressor an.
Also wenn ich die Klima An/Aus-schalte hört man nur das die Lüfter anspringen und wie die Drehzahl sich nachkorrigieren, vom Klimagerät selbst hört man nichts.
Die Sicherungen habe ich mal alle durchgetauscht, das kann man aussschließen.
Hat irgendwer nen Tipp für mich wie ich dem Fehler auf die Spur komme?
gruß
-Cyrus-
Cyrus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 17:36   #2
greg38
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
schaue erst bei laufenden Motor, ob Magnetventil den Klimakompressor zuschaltet - das Rad des Kompresors muss abwechselnd laufen und stehen. Das ein Rad der Klima, wo der Riemen darauf ist, dreht sich natürlich ständig mit.
Wird der Kompressor nicht laufen, dann entweder neu füllen oder Kompressoer defekt oder undichtkeiten an der Anlage z.B. Klimakühler...... (war übrigens bei mir).
greg
Geändert von greg38 (03.05.2006 um 22:59 Uhr).
greg38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.05.2006, 22:36   #3
Cyrus
Juchu es wird kalt !!!
danke für die Infos Greg38.
Die tolle Magnetspule wollte auch nicht reagieren.
Da ist mir spontan so ein durchtrenntes dünnes Kabel aufgefallen das in der nähe des Kompressors rumhing.
Und mit meinem ungeheueren technischen Wissen kam mir gleich der Gedanke dass das wohl so nicht von BMW beabsichtigt ist.
man man, wenn ich das Vieh erwische...
Alt 03.05.2006, 22:59   #4
greg38
Bitte Schön !!!
Innenraum: Lösung Gefunden für Klima Ein und Klima Aus Tomturbo BMW 7er, Modell E38 13 27.06.2009 22:16
Innenraum: Amaturenbrett selber ausbauen ? wegen Klima Verdampfer Emil Sommer BMW 7er, Modell E38 26 05.05.2005 17:29
Motorraum: Kühler mit oder ohne Klima?????? 730bepe BMW 7er, Modell E32 3 04.08.2004 20:32
Klima kühlt nicht. HILFE Isi I. BMW 7er, Modell E38 9 27.04.2004 23:27
Wenn die Klima nicht kühlt.... Gunnar BMW 7er, allgemein 2 19.08.2003 02:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:21 Uhr.
