Alt 24.04.2006, 12:17   #1
MaikS
Frage Fahrertür geht nur noch mit kräftigem zuschmeißen zu
Hallo zusammen,
bei meinem 7er (E38, 730iA, BJ 95) hab ich seit rund 1 Woche ein Problem mit der Fahrertür.
Sie geht nur noch zu, wenn ich sie extrem fest zu ziehe bzw. zu schlage.
Wenn man sie mit der normalen Kraft wie bisher zu macht, dann geht sie nicht ganz zu. D.h. sie rastet ein, geht aber nicht ganz zu.
Erst dachte ich, sie hätte sich "gesenkt", aber von außen ist nix zu erkennen.
Also, sie geht zu, aber man muss sie kräftig zuschmeißen.
Kann mir jemand sagen, was das sein kann?
Gibts da ne Schraube zum Einstellen oder kann das nur ne Werkstatt machen?
Danke & Gruß
mike
Alt 24.04.2006, 16:38   #2
oliweb
Benutzerbild von oliweb
Fahrzeug: BMW 750iA E38
Hey Mike,
das Problem hab ich auch.
750iA BJ 95
Aber bei mir sind's beide vorderen Türen. Nur mit viel Kraft gehen sie komplett zu. Die hinteren hingegen sind auch für "Kinderhände" geeignet. Vielleicht ist das ja Absicht ;-)
Gruß Oliver
oliweb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.04.2006, 17:13   #3
Albatross
Benutzerbild von Albatross
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Verschließkeil kann man nachjustrieren.
Es ist auch möglich dass, das Plastik am Verschließkeil abgenutzt ist. Hatte ich damals auch. Kann man aber selber auswechseln. Erst nur eine Schraube entfernen und an dieser Schraube den neuen Schließkeil befestigen. Dann die andere Schraube entfernen.
Nie beide Schrauben auf einmal lösen, sonst fällt das Gegenstück weg und ist in der B-Säule verschwunden.
Normal macht sich das auch durch Klackern in den Türen während der Fahrt bemerkbar.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
Albatross ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.04.2006, 09:41   #4
MaikS
also es klackert während der Fahrt nix.
Soll ich jetzt einfach mal das Plastikteil, dass an der Karosserie dran ist (also nicht and er Tür) kaufen und wechseln?
Oder kann ich erst nachjustieren.
Direkt ne "Verstellschraube" finde ich nicht.
Ich sehe die Schrauben mit denen die Tür befestigt ist. Da ist nix locker, d.h. es sieht nicht so aus, als ob sie sich gesenkt hätte. Da reicht aber sicher auch n Bruchteil eines Millimeters.
Soll ich da einfach mal nachziehen oder gibt es "justierunsgschrauben"? wenn ja, wo sind die genau? (Bild?)
Alt 25.04.2006, 10:32   #5
pokemon81
Der mit dem Diesel tanzt.
Benutzerbild von pokemon81
Fahrzeug: BMW 740d (E38), Honda Prelude 2,0i 16V (BA4)
Standard hatte ich auch mal...
hatte ich an meinem auch. Geht die Tür allgemein schwer oder nur schwer zu schließen?
Habe bei mir die Türfangbänder und Scharniere (an der A-Säule) gefettet mit WD40. Seitdem habe ich ruhe und die Türen gehen auch wieder leichter zu.
ein bekannter der beim arbeitet, hatte gemeint man könne auch die 2 schrauben der vorderen Scharniere etwas lösen. Dann würde die Türe auch leichter zu gehen. Habe das aber nicht probiert.
Marcel
Aktueller Spritverbrauch Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
pokemon81 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.04.2006, 12:05   #6
MaikS
Hallo Marcel,
die Tür selbst geht unverändert leicht bzw. was man halt leicht beim 7er versteht.
Es geht nur ums endgültige zumachen. Da muss ich immer fester zuschlagen.
Dann werd ich mir bei ATU mal WD40 besorgen. Dann mach ich das an die Scharniere und an den "Schließmechanismus" sowohl an der Tür wie an der Karosserie?!
Die Schrauben der "Türaufhängung" zu lockern, das kommt mir irgendwie komisch vor.
Denn ich denke, ne Schraube die locker sitzt wird sich doch nach und nach weiter lösen, oder?
Kauft man WD bei ATU?
mike
Elektrik: Fahrertür lässt sich nicht öffnen Dagolad BMW 7er, Modell E32 7 23.06.2016 17:24
Elektrik: Zentralverriegelung Fahrertür geht nicht Moppel BMW 7er, Modell E38 6 28.03.2009 21:59
Innenraum: Beifahrertür läßt sich nicht verschließen von Fahrertür aus und umgekehrt hobbelbobbel BMW 7er, Modell E32 16 15.11.2005 16:03
Bitte um Hilfe Fahrertür läst sich nicht öffnen Toga BMW 7er, Modell E32 4 25.10.2003 22:16
Fahrertür schließt, aber läßt sich nicht mehr öffnen uk735 BMW 7er, Modell E32 2 21.05.2002 10:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:02 Uhr.
