18.04.2006, 14:46
Fahrzeug: Audi A6
Seltsames Verhalten autom. Heckklappe
Hallo 7er-Freunde,
trotz der vielen Threads zur automatischen (hydraulischen) Heckklappe habe ich bei meinem 7er ein neues seltsames Verhalten festgestellt. Folgendes ist mir mittlerweile zweimal passiert:
Die Hydraulik macht keinen Muks mehr! In beiden Fällen war das Auto längere Zeit offen abgestellt (ca. 20-30 min). Vorsichtig habe ich die Klappe manuell auf- und zugemacht (Softclose funktioniert). Zu- und Aufschließen des Fahrzeugs änderte nichts. Kein Muks der Heckklappe. Weder mit Schlüssel, noch mit Knopf (Schließzylinder), noch mit Taste bei geöffneter Heckklappe.
Nach dem ich schließlich weitergefahren bin und den Bimmer wieder abstellte, ging die Heckklappe wieder einwandfrei, als wäre nie etwas gewesen. Keine Aussetzer! Immer zuverlässig! Gibt es da vielleicht eine versteckte Eigenschaft, wo nach einer gewissen Zeit die Heckklappe temporär deaktiviert wird? Was könnte das sein?
Bernie
18.04.2006, 14:51
Fahrzeug: 740
Hallo Bernie
Hatte dein geschildertes Verhalten der Kofferraumklappe auch schon bei mir bzw. meinem Auto beobachtet.Kurz danach gab meine Batterie den Geist auf.Seit ein neuer Stromspender verbaut ist,trat das Heckklappenproblem nicht mehr auf,soll jetzt aber nicht heissen,dass du nun losflitzt und eine neue Batterie besorgst.Überprüf mal die Spannung der Batterie ob sie noch ok ist und richtig geladen wird.Vielleicht kann ich dir damit ein wenig weiterhelfen.
Gruss Guy
18.04.2006, 16:01
Fahrzeug: 730D E65
Folgendes ist mir bei meiner Soft-Schliessung aufgefallen: Wenn ich meine Heckklappe etwas länger auflasse, so schaltet sich nach einiger Zeit die Kofferaumbeleuchtung und danach die rote Schalterbeleuchtung vom Schließtaster ab. Dann funzt die Schliessung mit der FB. nicht mehr. Durch kurzes drücken auf den Schließtaster geht rote Leuchte wieder an und nach erneuten Druck schließt die Klappe.
vielleicht setzt es nach der zeitlichen Abschaltung bei Dir nicht wieder ein.
Hero
18.04.2006, 18:51
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
BMW-Bernie
wie oben schon erwähnt:
typischer Fall v. schwacher Batterie. Hatte ich neulich auch.
Batterie eine Nacht ans Ladegerät, schon ging das Kläppchen wieder.
Möglicherweise den Ölstand kontrollieren (nein, nicht den v. Motor )
gruß jürgen
18.04.2006, 20:12
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
gruß jürgen
Getriebeöl ?
Das Phänomen hatte ich nur ein einziges Mal vor 1,5 Jahren: die Klappe ging ein einziges Mal nicht auf. Allerdings war es Sommer und die Batterie mit Sicherheit voll.
Danach nie wieder aufgetreten.
Getriebeöl habe ich noch nicht kontrolliert - wechseln sollte man es erst nach 100.000 km.
Beste Grüße,
Uwe
18.04.2006, 21:05
the Senior :-)
Uwe
wer sagte was v. Getriebeöl???
Natürlich meine ich das Hydrauliköl für den Hydraulik/Motor der Heckklappe.
wenn der zu wenig hat, macht er sich allerdings akustisch unangenehm bemerkbar.
gruß jürgen
18.04.2006, 23:28
19.04.2006, 09:40
Fahrzeug: E38 740i
wo ist da ein Schließtaster??? Für die offene Heckklappe etwa??
X-F
---Suche B-Säulenverkleidung E38 mit Holzleisten---
