06.04.2006, 18:59
kilometer fressendes
Fahrzeug: i4 M50 Bj 2023
Lenkung knarzt
seit heute knarzt meine Lenkung wie Sau. Besonders im Stand und beim Langsamfahren gibt es eine Lenkradstellung, da klingt es gar nicht gut.
Kann das Geräusch vom oberen Federbeinlager kommen?
Werde morgen mal den Freundlichen konsultieren.
Grüsse esau
06.04.2006, 19:06
Fahrzeug: BMW 728i (E38) EZ 03/97, BMW 525i (E39) EZ 06/03, BMW Z3 2.0 (E36) EZ 05/00
ich weiß ja nicht wie genau sich dieses "Geräusch" anhört, aber schau doch mal nach dem Öl der Servo nach. Kann sein, dass zu wenig drin ist
BMW 7er - da weiß man was man hat
06.04.2006, 19:12
Fahrzeug: 730iA E38, BJ 95 / Alpina B10 V8 E39
Ja, hört sich ganz nach zu wenig Servo-Öl an. Bei mir ist der Schlauch der vom Servo-Öl-Behälter weggeht porös, deshalb muss ich auch laufend Öl nachfüllen. Werd ich nächste Woche mal wechseln.
Gruß, Maffy
Wer andern eine Grube gräbt, der baut ein Loch.
06.04.2006, 19:22
Fahrzeug: 740i
Gruß, Maffy
hallo maffy,
hatte ähnlichen fall,
versuch es doch mal mit einer neuen schelle, kostet paar cents beim freundlichen einfach alte schelle abmachen und neue schelle dann drauf festigen.
hier hat es rengier sehr gut beschrieben; KLICK!
habe das genauso gemacht bloss ohne den schlauch zu kürzen sondern nur neue schelle und fest drangezogen und seit einem halben jahr sogut wie kein ölverlust mehr im behälter.
hoffe dir geholfen zu haben.
achja zu esau,
hatte das gleiche problem und bei mir war es das servoöl füll einfach mal nach. und falls der behälter leckt hab ich oben beschrieben wie man es am besten macht, bei mir hats prima funktioniert.
06.04.2006, 22:30
Erfahrenes (Mit)Glied
Fahrzeug: /323ti Bj.00 , E60 530i Bj.09
HÖR AUF DEN MANN !!!
arrif70
Für immer die 7!
06.04.2006, 22:51
@BMW730iStgt:
Vielen Dank für den Tip! Werd ich auf jeden Fall mal ausprobieren.
Gruß, Maffy
06.04.2006, 23:00
Fahrzeug: 740i
Zitat von Maffy
@BMW730iStgt:
Gruß, Maffy
kein problem. und achja wenns mit der neuen schelle noch etwas leckt dann einfach eine zweite schelle kaufen und die gleich darunter festmachen danach ist der behälter bombendicht.
und es gibt zwei schellen, welche zum festdrehen und noch andere. nimm auf jedenfall die zum festdrehen. ist wirklich kidnerleicht und in zehn minuten erledigt.
06.04.2006, 23:02
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Wenn es nicht das Öl ist, dann ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit die Spurstange!
Besonderst wenn man länger im Stau steht und das Auto richtig warm wird hört man das dann ganz gut.
Weiß jemand was der Wechsel aller 3 Teile (Spurstangen) in etwa kostet?
C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
07.04.2006, 03:13
Fahrzeug: 740iA
C.K.
Hab gerade nachgeschaut:
Mitte 205,90 € Re/Li je 49,30€
Plus Einbau und Vermessung.
Bei mir knarzt es auch, wenn der Wagen warm ist, wird demnächst erledigt.
Aber da ich jetzt wieder ARBEITE  muss ichs noch bissl Knarzen lassen
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
07.04.2006, 06:50
Fahrzeug: 750i-E38 1995
Mein Dad hat letzte Woche die Mittelspurstange gewechselt. Gekauft hat er sie bei B&K Hamburg/Harburg für 238incl. MwSt. Er fragte den Meister was die denn für den Einbau haben möchten, es folgte die Antwort "ca. 340Eu. + Achsvermessung ".  Er ist anschließend zur freien Werkstatt gegangen wo er für den Einbau 60 Euro bezahlt hat + 10Euro hat er dem Mechaniker zugesteckt weil er sehr sorgsam und penibel an die Sache gegangen ist. Das freut meinen Dad wenn es Mechaniker gibt die auch ohne Schlagschrauber arbeiten können
Um nochmal auf die Mittelspurstange zu kommen. Man mag es kaum glauben was die für Geräusche verursachen kann,zum einen knarzt es wie verrückt und zum anderen klopft und Poltert es das man annehmen könnte der halbe Vorderwagen verabschiedet sich bald.
Lieben Gruß
