Alt 25.03.2006, 09:40   #1
renelux
Benutzerbild von renelux
Fahrzeug: 750IL/E38/.X5.3.0d.(10.2008)
Standard Electronic – Startproblem
Guten Tag!
Electronic – Startproblem !??
Wer kann mir die „Belegungen“ der Sicherungen angeben, -
für Anlasser (750) - oder einen Link mitteilen? --
• Auto springt nicht an, Batterie neu –
• Macht nur „KLICK“.
• Code ist aus!!
Vielen Dank – im Voraus.
Anmerkung:26.03.2006
Danke für diese Infos.
Richtige Kabel sind vorhanden, sowie eine „Starthilfe“.
Fahre das Auto fast 9Jahre. Kenne die Schwächen + Stärken. Wird auch ständig gecheckt – wenn ich Deutschland bin.
Nur diesen Ausfall hatte ich noch nicht. Da ich zurzeit mit dem Auto in Russland unterwegs bin -(Arbeit) –gibt keine BMW Station in der nähe.
Habe nun noch mal geschaut -heute Morgen!
Batterie hatte ich die Nacht rausgebaut, und heute wieder (geladen) eingebaut.
Alles geht -- nur der Motor tut keinen Mucks.
Denke!
Könnte etwas mit der Wegfahrsperre zu tun haben - Oder etwas mit dem Starter. (Anlasser 1Jahr alt)
Werde weiter suchen.
Kann man hier etwas „kurz Schließen“?
WER HAT NOCH EINEN TIP?!?!?
• Werde morgen mal bei BMW in Deutschland anrufen, leider hat
meine BMW in Völklingen/Saarland zugemacht (müssen).
War die hilfsbereiteste überhabet!!!!
Geändert von renelux (26.03.2006 um 10:42 Uhr).
renelux ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 16:20   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von renelux
Guten Tag!
• Code ist aus!!
Bj. wäre nicht schlecht
Überbrücken haste probiert
Anständige Überbrückungskabel
Wäre nicht das erste mal, das jemand versucht eine 'große' karre mit Werbegeschenkskabel zu Starten
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.03.2006, 16:33   #3
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von renelux
Guten Tag!
• Code ist aus!!
Wenn die Sicherung draussen währe, macht es nicht "Klick", dann macht es
gar nicht's.
Für all jene die keine Betriebsanleitung haben, hat BMW in den
Sicherungskasten die Sicherungen angeschrieben.
Alt 25.03.2006, 16:39   #4
dd-mf666
Benutzerbild von dd-mf666
Fahrzeug: zur zeit BME E32 v8 BJ 8/93 und Individual blau BMW 735iA (E32) BJ 4/89 , E65 730 d BJ 2002
Standard zündverteiler
zündverteiler??
anlasser?
maik
[center]www.bmw-club-scorpions-dresden.de[center]
dd-mf666 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.03.2006, 16:14   #5
renelux
Standard Nachgeschaut
Anlasser (war neu)
Zündspule kann ich nicht testen. - Hätte ich aber dabei -
Noch ein Tipp ???
Alt 26.03.2006, 16:27   #6
E32E38
Zitat von renelux
Anlasser (war neu)
Noch ein Tipp ???
Ja, schalt man das CC frei (unter Tipps und Tricks) und schau, was die
Spannung macht.
Wenns nur Klack macht, bekommt der Anlasser zu wenig Strom, wenn die
Bordspannung i.O. ist, kann es an einem Kabel beim Anlasser liegen, ich
meinte so ein Problem hatte schon mal einer, ich suche mal.
Gib auch mal folgendes in die Suchfunktion ein
Anlasser Kabel
Steht was von wegen Wegfahrsperre
Ja, wenns denn das nicht ist, Du hast ja einen 750, mir war, dass die
2 Batterien haben, eine ist zwar nur für's Anlassen, wenn die Andere aber
nicht's mehr ist, geht es auch nicht
Geändert von E32E38 (26.03.2006 um 16:33 Uhr).
Alt 26.03.2006, 17:16   #7
renelux
Standard Antwort
Merci beaucoup
Werde mal nach schauen, nachdem Massekabel. auch unter Suchen.
Grüße nach Winterthur
Abkürzungen (teilw. BMW-spezifisch) 7erAce BMW 7er, allgemein 15 11.12.2019 19:08
Na entlich mal einer der Ahung hat! EDC Electronic Diesel Control DD eBay, mobile und Co 5 24.02.2006 12:13
Bavaria C Electronic Defekt - gibt's Ersatz mit CD-Player? mörden BMW 7er, Modell E32 0 02.07.2003 21:27
Wiring diagram for electronic ignition module on 1979 728 fornage BMW 7er, Modell E23 4 01.04.2003 03:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:11 Uhr.
