Alt 24.03.2006, 19:36   #1
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Standard Brauche Hilfe beim PDC nachrüsten
Hallo @all,
ich wollte morgen Mittag PDC (nicht Oirginal) für hinten nachrüsten und habe auch schon etliche Stossfänger threads durch, habe aber leider nicht das Passende gefunden.
Ich will ja nichts kaputt machen, und deshalb die Fragen.
Lassen sich die schwarzen Leisten einfach abhebeln?
Komme ich dann, wenn sie ab sind, von da aus auch in den Kofferraum um die Kabel zu verlegen, oder muss der komplette Stossfänger runter?
Für eure Mithilfe vielen Dank im Vorraus,
Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2006, 19:54   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Hi Ralf,
der Stossfänger muss 'runter, sonst wirst Du beim Kabelziehen wahnsinnig. Ist auch keine grosse Sache. Etwa 10 Minuten Arbeit.
Die PDC-Leisten lassen sich ohne hebeln entfernen. Einfach zufassen und mit einer drehenden Bewegung nach oben ausclipsen.
Am einfachsten baust Du den Stossfänger aus, indem Du ihn mitsamt Pralldämpfern demontierst.
1. Schrauben in den hinteren Radkästen lösen
2. Seitenverkleidungen im Kofferraum entfernen
3. im Kofferraum die Plastikverkleidung unter dem Schloss entfernen
4. Verschraubung Pralldämpfer lösen
5. Stossfänger nach hinten abziehen - geht am besten zu zweit
Ich hoffe, ich habe nichts vergessen.
Franz
(Murphy)
Alt 24.03.2006, 20:34   #3
ab1966
Alles vergebens geschrieben weil sich Firefox aufgehängt hat... Nun denn auf ein Neues:
Also ich würde den Stoßfänger nicht abbauen und als ich meine PDC nachgerüstet habe, habe ich das auch nicht gemacht. Ist unnötiger Aufwand. Man kann mit einem 'Blumendraht oder was auch immer' das Kabel durch die vorgefertigten Löcher ziehen ohne Probleme.
Aber wie schon geschrieben zuerst muß die obere mittlere Zierleiste ab dann die seitlichen. Bei mir gingen die seitliche zusammen (unten/oben) ab. dann die mittlere untere. Die Innenverkleidung im Kofferaum muss auch raus. Falls Du noch keinen PDC-Satz gekauft hast und was vernünftiges haben möchtest, empfehle ich dir diesen : Germancars.de . Die haben PDC zum Nachrüsten für ca. 130 Euro. Den Satz würde ich dann mit den originalleisten von BMW verbauen. Der mitgelieferte Lautsprecher kann dann, so wird es in der bebilderten mitgelieferten Anleitung, unter der Hutablage plaziert werden. Damit ist auch dieser nicht sichtbar und alles sieht original aus und wirkt nicht als Bastellösung. Kannst aber auch deinen Gong verwenden, wie es Dir beliebt. ich habe vor ca. 2 Jahren diesen Satz verbaut und es sieht wirklich aus als wäre der Wagen so vom Band gerollt.... Bei Bedarf knips ich Dir auch meine Leiste, mehr sieht man ja nicht von der PDC ....
Diese Zeilen mal so als Tipp....
Grüße aus dem Norden
Alt 24.03.2006, 23:35   #4
MetalOpa
Autofahrer
Vielen Dank euch beiden, auch für die Empfehlung des Nachrüstsatzes, aber ich habe meinen natürlich schon. Und da ich alleine das Ding einbauen muss, werde ich erstmal versuchen die Zierleisten heile ab zu bekommen. Sollte mir das nicht gelingen kann ich den gesamten Stossfänger ja immer noch abnehmen.
Ich bin mal gespannt was zuerst hin ist, meine Finger oder die Zierleiste.
Ich werde später berichten, wenns einigermassen gut klappt.
Und wenn ich dran denke werde ich auch mal ein paar Fotos schiessen.
Weitere Tips werden natürlich gerne angenommen
Alt 25.03.2006, 03:19   #5
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Die Zierleisten (Chromleisten) können draufbleiben. Die PDC-Leisten müssen 'runter.
Franz
Alt 26.03.2006, 23:10   #6
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
Benutzerbild von AM-CROW1
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
Da hätte ich mal eine Frage dazu,
Aus Kostengründen, wird ja bei einigen Herstellern nur ein Kabelbaum gemacht, unabhängig von der Ausstattung und dieser in das Fahrzeug verlegt.
Weiß jemand ob das bei BMW auch so ist, sprich ob ein 750il BJ.97, wenn kein PDC verbaut wurde trotzdem die Verkabelung für PDC verlegt hat oder nicht?
Jürgen
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ... find me on facebook ...
AM-CROW1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: PDC-Pinbelegung. Brauche Hilfe. Geramo BMW 7er, Modell E38 25 17.11.2006 21:25
Elektrik: HILFE!!! E39 Elektrochrom Innenspiegel Nachrüsten bitte hilfe Micu BMW 7er, Modell E38 5 25.11.2005 05:51
Brauche dringend Hilfe ! Mein Bimmer ist schon 2 Wochen in der Werkstatt ! brunoe38 BMW 7er, Modell E38 7 20.11.2004 12:45
Elektrik: Hilfe! Brauche Schaltplan vom 740i spez. vom PDC !!! MarcX BMW 7er, Modell E38 0 11.11.2004 14:18
Brauche Hilfe: PDC Nachrüstung E39 JRAV Autos allgemein 1 17.09.2003 02:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:37 Uhr.
