Alt 20.03.2006, 09:07   #1
Mekked
Fahrzeug: 730d
Standard Unruhiger Motor beim Kaltstart
Guten Morgen alle miteinand,
seit geraumer zeit habe ich das problem das wenn ich nach dem kaltstart
gas gebe der motor dermasen unruhig läuft das der ganze wagen wackelt
und es kommt ein bläuliche rauchwolke raus der nach ne minute immernoch sichtbar ist.
der motor hört sich an wie ein traktor und quellt sich bis er warm wird
sobald der motor aber war ist läuft er einwandfrei
meine zweite sorge diesbezüglich der wahrscheinlich damit zusammen hängt ist, daß mein kühlwasserstand weniger wird
jetzt vermute ich das mein zylinderkopfdichtung im eimer ist.
lieg ich damit richtig????
was meint ihr???
wie könnte man das prüfen ???
danke in vorraus für euere unterstützung
gruß
mekked
Mekked ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 15:33   #2
@Pit
Ölscheich
Benutzerbild von @Pit
Fahrzeug: Chrysler 300c 5.7, Mitsu Colt 1.3
Wenn die Zylinderkopfdichtung im Eimer ist und Wasser in den Zylinder gelangt, müssten zudem Rückstände im Kühlwasser sein. Dazu müsste eine ganz dünne Schicht Russpartikel/Öl auf der Wasseroberfläche schwimmen - hast du das Kühlwasser mal auf seine KOnsistenz überprüft? Ansonsten gehe ich auch davon aus, dass die Kopfdichtung leck ist.
@Pit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.03.2006, 16:20   #3
Mekked
Fahrzeug: 730d
kann sein das die frage etwas dumm ist
aber wie überprüfe ich das
ich frag nur so blöd weil wenn ich in den behälter schaue seh ich nur die dunkelblaue kühlflüssigkeit
würde ich es trotzdem erkennen wenn ich mit der taschenlambe reinleuchte.
das ganze ist bloss ne andre erklärung für den wasserverlust habe ich nicht
da unter dem waagen kein tropfen wasser ist
und ich manchmal alle zwei wochen ca. 1 ltr wasser nachschütten muss
und einfach so verschwindet doch nicht ein liter wasser, oder???
danke schon mal für die hilfe
gruß
mekked
Alt 20.03.2006, 18:08   #4
@Pit
Ölscheich
Das Wasser wird mit verbrannt, kein Witz, SOLLTE es die Kopfdichtung sein. Auf Dauer sehr schädlich für den Motor, muss sicher nicht betont werden...
Alt 21.03.2006, 08:08   #5
Mekked
Fahrzeug: 730d
na wenn es das sein sollte, dann ist es schädlich für den motor
und ne andere erklärung für den wasserverlust habe ich momentan nicht.
aber sowas wie die lambdasonde kann doch dafür nicht veranwortlich sein, oder???
haben die freundlichen die möglichkeit dies zu prüfen??
wenn ja muss ich mal ein termin bei denen vereinbaren
gestern hatte ich ein lustiges erlebnis, ich bin in die tiefgarage gegangen (in der arbeit) und hinter mir parkte ein audi tt
ich lass den motor an gib gas um zu schauen ob der ruckelt und ob wieder so ein bläulicher rauch rauskommt, und ja da kam eine rauchwolke raus
das kann ich gar nicht beschreiben der ganze tt war mit rauch bedeckt
dann bemerkte ich das der besitzer des tts gerade seine tür geöffnet hatt
als der rauch rauskam
was meint ihr wie der gekuckt hatt
der wird sich auch gedacht haben typisch BMW Bring Mich Werkstatt
na ja jetzt muss ich schauen das ich das so schnell wie möglich richte bevor noch mein motor verreckt
danke für euere hilfe
werde weiterberichten wenn ich was weis
mekked
Alt 21.03.2006, 12:36   #6
Mekked
Fahrzeug: 730d
soooo hab vor kurzem mit ein meister bei ne niederlassung telefoniert
und er sagte mir das es zu 100% die zylinderkopfdichtung sei
jetzt muss ich mal schauen wie ich am billigsten davon komme
der komplette dichtungsset beinhaltet zylinder und ventildichtung und kostet bei stahlgruber 160EUR
jetzt bin ich mal gespannt was der einbau noch kosten wird.
gruß
mekked
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Landy_Ingo BMW 7er, Modell E32 1 07.03.2005 22:57
Motorraum: Sehr unruhiger Motorlauf und Qualm uniboy BMW 7er, Modell E38 8 02.06.2004 20:13
E38 Ölrauch bei Kaltstart ulhem BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2004 19:35
Kaltstart V8 BMW 7er, Modell E38 2 21.10.2003 13:26
Sehr starkes Schütteln des Motors bei Kaltstart! Netjoker BMW 7er, Modell E32 24 10.10.2003 08:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
