13.03.2006, 09:06
RURU
Fahrzeug: BMW 740i E38 4,4L
Wie kann ich den XENON Brenner ersetzen?
Hallo zusammen,
Bei mir ist Rechts die Xenon Lampe kaputt gegangen. Wie kann ich die ersetzten. Ich suche eine Anleitung. Muss der komplette Scheinwerfer ausgebaut werden?
Xenon Brenner habe ich im Ebay gefunden (D2S).
Gruess RURU
13.03.2006, 09:15
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
ist im Prinzip nicht anders als wenn du eine normale H1 - H7 etc.. wechselst.
Klappe hinten am SW auf, Anschluss vom Brenner runter usw....ist sehr easy.
Grüße,
Chris
13.03.2006, 09:40
natürlich Mitglied
Fahrzeug: E 38 728I Cosmosschwarz
Grüße,
Chris
Ich dachte, dass man da besonders vorsichtig sein muss, wegen der Hoch-
spannung. Kann man die Brenner tatsächlich wie H-Birnen wechseln. Für den
E 38 D2S oder gibt es da Unterschiede bei den original verbauten??
Eckhard
13.03.2006, 09:50
RURU
Himm, also wenn ich die Gummikappe entferne, da hats fast kein Platz, weil der Luftfilter im weg ist!
Wie ist der Brenner befestigt?
Ich glaub es ist nicht so einfach.
Eine normale H1 Lampe ersetzten ist kein Problem,
doch dies ist etwas spezieller.
Hilfeee
13.03.2006, 10:10
Fahrzeug: 740i (E38-M62, 9/99); BMW F650GS; BMW R 1200 R
Hi Christian,
wenn Du die Gummikappe weg hast, dann kannst Du das schwarze Plastikteil, auf dem die Gummikappe sitzt, auch noch abbauen (Clip oben lösen). Dann geht der Brenner ganz leicht raus, ohne dass man den SW ausbauen muss. Auch der Luftfilter kann drinbleiben....
Gruss, Andreas
13.03.2006, 10:45
Fahrzeug: 740i - E38 - 04.95
es ist - zumindest beim Vor-Facelift - auch kein großes Problem, den Luftfilter zu entfernen und danach wieder reinzubauen. Dann ist auch ordentlich Platz. Die Aufkleber oben auf den Scheinwerfern sehen zwar gefährlich aus, aber ich hab die Grafik so verstanden, dass man das Licht ausmachen soll, bevor man loslegt, was ja auch irgendwie Sinn macht. Ansonsten wars bei mir kein großes Problem. Nur nicht mit Fettfingern das Xenon-Glas anfassen...
Grüße,
Jan
