Alt 10.03.2006, 15:43   #1
Ace Ventura
Benutzerbild von Ace Ventura
Fahrzeug: E39 528iA 1999
Standard Hm...Klimabedienteil...
Sorry, das ich wieder ein neues Thema anfange, aber habe in suchfunktions nichts gefunden...
Da ich meine Klimabedienteil mit diese komische Räder wechseln will, habe ich eine andere gekauft.Und da gibts ein Unterschied, statt knopf "REST", steht auf neues Teil "MAX"( Max.Kühlung, denke ich).
Was meint Ihr, funzt das alles trozdem?Auf dieses "REST" kann ich verzichten, habe sowieso nie genuzt, und weiss ich auch net, was ist das.
Geändert von Ace Ventura (10.03.2006 um 15:50 Uhr).
Ace Ventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2006, 17:57   #2
Profiler
Benutzerbild von Profiler
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
die Taste hat die Funktion "max. Kühlen" bzw "Restwärme" wenn die Zündung aus ist.
Du musst das Teil evtl. kodieren lassen. In der Regel funktioniert alles bis auf dem Klimakompressor. Achte darauf dass der Kompressor anspringt. Wenn nicht mußt Du kodieren lassen.
Für "Profillose" gilt: Interner Link) Ich antworte auf keine Frage mehr....
Alt 10.03.2006, 18:38   #3
Ace Ventura
Ja, kodieren ist kein Problem...Aber was wird bei mir funzen,"restwärme" oder "Maximale Kühlung"?Statt "REST"(altes Teil)steht auf gleiches Knopf im neues Teil "MAX".
Alt 10.03.2006, 18:50   #4
Profiler
Na Beides,
Motor an und "MAX" gedrückt volle Kühlleistung.
Zündung aus Restwärme. So steht es in der BA:
Diese Taste drücken, das
Programm schaltet ab
Zündschlüsselstellung 1 auf maximale
Kühlwirkung.
In Zündschlüsselstellung 0 aktiviert das
Drücken der Taste die Restwärmenutzung,
Alt 10.03.2006, 18:52   #5
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Max Kühlen geht natürlich nicht ohne Zündung
Rest wärme ist für ohne Zündung gedacht.
Vieleicht weiss jemand den unterschied, hat es was mit/ohne Klima automatik zu tun
Codieren musst du es auf jeden fall.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2006, 18:54   #6
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Sollte gehen.
Siehe: Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/showthr...ht=restw%E4rme
Ich hab mal für dich gesucht
Wo wir bei dem Thema sind.
Wenn man den Schalter REST hat, läuft da auch eine Pumpe um das Wasser im wärmetausche um zu welzen
Weil wenn nicht ist der Wärmetauscher doch schnell kalt und es kommt keine warme Luft mehr oder
Gruss Emil
Alt 10.03.2006, 19:39   #7
Ace Ventura
Danke Jungs.
Alt 11.03.2006, 16:59   #8
alpina740
OSTSEEDEUTSCHER
Fahrzeug: BMW 740iA (E38)
Gruss Emil
naja kälte bekommste nur wenn der motor läuft da ja der verdichter der klimaanlage angetrieben werden muss.
und wenn der motor aus ist und du die taste drückst laufen die lüfter weiter dann denkle ich mal werden die heizventile geöffnet so dass das warme wasser ion den wärmetauscher kommt und die REST wärme in den innenraum kommt..........
AUF WOLKE 740 MFG MAIK
alpina740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2006, 17:32   #9
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Das dann die Heizventile geöffnet werden ist klar, nur dann wäre die wärme nach 1 Min vorbei, da das Wasser im wärmetauscher abgekühlt ist.
Gibt es noch eine Pumpe, die das Wasser umwälzt, wenn man auf REST drückt
Gruss Emil
p.s. ist klar das der Motor auch laufen muss und nich nur die Zündung an sein muss. (bei Max Kühlen)
Alt 11.03.2006, 23:10   #10
k5272
mit/Glied
Benutzerbild von k5272
Fahrzeug: MB C180
Also M8-Enzo sagte mir mal bei dem Klimabedienteil mit den Wahlrädern kann man nicht " hochrüsten "!!
k5272 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Auswechseln der LED's im Klimabedienteil Erich E32: Tipps & Tricks 13 01.03.2015 13:27
Klimabedienteil E38 (auch mit Pixelfehler) und Scheibe neenoe Suche... 1 15.04.2006 19:28
Suche Klimabedienteil für Klimaautomatik mit Standheizung! Auch mit Pixelfehler! ferri Suche... 1 25.10.2005 12:32
Elektrik: Klimabedienteil Totalausfall MIWO BMW 7er, Modell E32 32 06.04.2005 18:33
Pixel ! Klimabedienteil austausch gegen neues Modell !! MarcX BMW 7er, Modell E38 6 25.02.2003 22:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:49 Uhr.
