Alt 09.03.2006, 15:47   #1
Tomturbo
Freude am Fahren
Benutzerbild von Tomturbo
Fahrzeug: BMW K 75 - Fiat Bravo Bj.2010-
Standard Ersuche um Info Automatikgetriebe
Mein 730er V8 ist mit Automatik.
Wenn das Fahrzeug steht.Möchte vom Parkplatz wegfahren.
Schalte ich von Parkstellung auf D.Fahrzeug fährt ganz langsam an.
Drehzahl auf Standgas.Gebe kein Gas .Parkplatz ist gerade.
Bitte nicht lachen ist meine erste Automatikkutsche.
Meine Frage ist dieser Vorgang Normal oder liegt ein Defekt an.
Gruß Tom
Tomturbo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 15:53   #2
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Normal
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 15:55   #3
Tomturbo
Freude am Fahren
Zitat von Emil Sommer
Normal
Gruss Emil
Danke Emil!
Habe mir schon Sorgen um mein Bankkonto gemacht das zuviel draufbleibt!
Gruß Tom
Alt 09.03.2006, 16:36   #4
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Benutzerbild von SoulOfDarkness
Fahrzeug: Chevrolet Camaro 6.2 V8 L99 MY2014
Dem kann ich gern abhelfen. Kontodaten auf Anfrage...
Zum Getriebe: ja, ist wirklich normal.
Das Leben ist ein scheiss Spiel - aber die Grafik ist saugeil!
Aktueller Verbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
SoulOfDarkness ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 16:45   #5
mmathe
Keine Ahnung, davon viel!
Benutzerbild von mmathe
Fahrzeug: BMW E38 735i, BMW E30 325i, Toyota Supra MK III
Desswegen muss man (bei den Meisten!? Bei ein Paar) um einen Automatik zu starten die Bremse drucken! Wenn das nicht so wäre, würden glaub die meisten alten Leut aufm Vordermann hängen! Bei den neueren hast noch ca 1-2 sec zeit, bis das Automatik schaltet! Auch wenn du manuell schaltest (Steptronic) braucht der n bissle Zeit den rechten Gang einzulegen!
Also voll normaal ei!
Geändert von mmathe (09.03.2006 um 18:38 Uhr). Grund: ()!!!
mmathe ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2006, 17:10   #6
Tomturbo
Freude am Fahren
Hallo Leute !
Vielen Dank für Eure Infos-Echt Spitze!
Gruß Tom
Alt 09.03.2006, 18:10   #7
SoulOfDarkness
Camaro-Infizierter
Zitat von mmathe
Desswegen muss man, um einen Automatik zu starten die Bremse drucken!
Wie meinst Du das? Ich musste noch nie die Bremse treten, um meine Automatik-Fahrzeuge zu starten. Lediglich zum Einlegen einer Fahrstufe muss die Bremse mindestens leicht gedrückt werden und zusätzlich der Knopf am Schalthebel gedrückt werden.
Alt 09.03.2006, 18:42   #8
560NM
Fahrzeug: 740 d
Ausrufezeichen
Zitat von mmathe
Desswegen muss man, um einen Automatik zu starten die Bremse drucken! Wenn das nicht so wäre, würden glaub die meisten alten Leut aufm Vordermann hängen! Bei den neueren hast noch ca 1-2 sec zeit, bis das Automatik schaltet! Auch wenn du manuell schaltest (Steptronic) braucht der n bissle Zeit den rechten Gang einzulegen!
Sorry, das ist schlicht falsch.
BMW Automaten sind ausgelegt nur in P oder N gestartet werden zu können.
Zum Einlegen des Ganges über mechanische oder bei den neueren Modellen elektronische Getriebeganganwahl muss das Bremssignal vorliegen.
"Brake to shift from park" heisst das in der Entwicklung....
Schlüssel abziehen auch nur in P.
Sollte einem eigentlich aufgefallen sein, wenn man "schon einige Automatic gefahren" hat.....
Ich glaub, ich hab schon mehr Automatics gefahren.....
Und zur Gangwahl in 1 - 2 Sec.: Das war mal......
Fahrt mal die neuesten BMW Getriebe - so schnell wie manuell und das unter Last!
560NM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: ZF-5HP30 A5S560Z Tech Service Info Erich E38: Tipps & Tricks 2 17.10.2013 17:36
Elektrik: MK4 im E38 und INFO Taste: Lösung Janos 728 BMW 7er, Modell E38 31 24.10.2012 22:19
Fahrzeugdaten Info & Sonderausstattung rengier BMW 7er, Modell E38 1 29.10.2005 12:30
Motorraum: Automatikgetriebe rzbenz BMW 7er, Modell E38 13 05.10.2004 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:47 Uhr.
