Alt 16.02.2006, 14:18   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Standard Wo finde ich den Stecker für Garagentorfernbedienung?
Hallo Sevener,
Ich moechte die Universal Garagentor Fernbedienung (die mit 3 Tasten, die man vorne im Dachhimmel reinsteckt) im Wagen nachruesten.
Leider habe ich bisher keinen pre-wired Stecker unter dem Dachhimmel gefunden.... - obwohl ich schon manchmal gelesen habe, dass dieser Stecker ab Werk eingebaut ist ?
Also soll ich noch weiter unter dem Dachhimmel suchen ? Oder habe ich etwas falsch verstanden ?
PS mein 7er ist ein 728i, Bj. 2001
Mfg
Provolone
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 15:27   #2
darkseven
08/15 Typ
Benutzerbild von darkseven
Fahrzeug: AMG C55, HD-FXDB,
Zitat von Provolone
Hallo Sevener,
Mfg
Provolone
Oh ja, das möchte ich auch nachrüsten.
Was kostet das Teil und wie ist das mit den Kabeln?
Na?
Wer hat Ahnung?
errare humanum est.
darkseven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 15:42   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Kostet 305 €
@darkseven, kannste mit am Schiebedachstrom anklemmen.
Das Braune Kabel ist Masse
Die beiden anderen +12V
Das eine der beiden geht normal zum Lichtmodul, schaltet dann die Knopfbeleuchtung an, wenn du Licht einschaltest.
Sollte das Kabel bei dir nicht vorhanden sein, sparst du dir ne menge zeit und es stört ja keinen, wenn die Knöppe die ganze zeit leuchten
Gruss Emil
Dateityp: jpg Bild2.jpg (67,2 KB, 152x aufgerufen)
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 15:51   #4
Clemens
Benutzerbild von Clemens
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Dann braucht man doch auch noch einen Teil des Dachhimmels neu, oder einfach mit einem Messer "rumfuschen"??
Clemens ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 15:58   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Habe da nichts weiter gefunden wird nur unterschieden zwischen mit/ohne Freisprecheinrichtung.
Sieht im Edeka so aus, als wenn das schon vorgestanzt ist und nur ausgebrochen werden müsste.
Gruss Emil
Alt 16.02.2006, 16:01   #6
Hockeyfreund
Benutzerbild von Hockeyfreund
Fahrzeug: Buchloe
Gruss Emil
Ich hab so eine Abdeckung bei mir im Keller liegen. Die ist, wenn ich mir das richtig beguckt habe, innen vorgestanzt. Also müsste man es relativ einfach ausbrechen können und muss dann halt nur den Bezug einschneiden.
Wie das dann aussieht weiss ich nicht, weil ich die Art wie der Garagentoröffner in der Abdeckung befestigt wird (oder umgekehrt) nicht kenne.
Hockeyfreund
Hockeyfreund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2006, 16:00   #7
darkseven
08/15 Typ
Kostet 305 €
Gruss Emil
Integrierte Universal-Fernbedienung (319)
Zur Fenstersteuerung von Garagentoren,
Alarmanlagen usw.
Nur in Verbindung mit Schiebedach 194,29 € (ab Werk)
Da hat mein Vorbesitzer am falschen ende gespart.
305,- is' schon heftig für 'ne Fernbedienung mit drei Knöpfe.
Danke für die schnellen Antworten, werde es mir gut überlegen, ob ich weiterhin mein kleines Kästchen in die Hand nehme oder den Arm hebe.
Geändert von darkseven (16.02.2006 um 16:04 Uhr). Grund: Danke.
Alt 16.02.2006, 16:05   #8
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Alarmanlagen usw.
D.h. Hast kein Schiebedach ?
Gruss Emil
Alt 17.02.2006, 02:34   #9
darkseven
08/15 Typ
Gruss Emil
Doch!
Und vieles andere auch.
Aber wenn das kleine 3-Tasten-Kästchen 305,- Teuros kostet,
dann nehme ich lieber meine Fernbedienung in die Hand und drücke wie wild drauf los
und spare weiter für EISENMANN und evtl. Für 'nen Chip.
Alt 17.12.2012, 16:34   #10
BKirk
Genießer
Benutzerbild von BKirk
mich schon, deshalb möchte ich es genauer wissen.
Wir haben unsere Torsteuerung erneuert, und da 433 MHz-Technik ausstirbt, dabei auf 868 MHz umgestellt. Folglich funktioniert der Öffner nicht, den ich mir wieder einbauen lassen wollte. Offenbar wurde der vom Vorbesitzer entfernt; jedenfalls ist die Öffnung da, der Kabelzweig aber nicht. Also habe ich mir einen Toröffner besorgt, in den ich die Elektronik des neuen Handsenders einbauen lassen möchte. Dazu wäre es hilfreich, die Belegung des (noch nicht eingebauten) Kabels Nr. 9 416 185 zu kennen; das würde mir ggf. etwas Hin und Her ersparen.
OK, braun ist also Masse, doch es gibt ja noch zwei, einmal gelb-grün und einmal lila-rot: welches davon ist Dauerplus, welches für die Beleuchtung?
fragt
Boris
(Georg Christoph Lichtenberg)
BKirk ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Wo finde ich den AN IN Stecker?? mmsbii BMW 7er, Modell E38 9 05.11.2007 02:30
Elektrik: wo finde ich den Stecker???? mannheimbmw BMW 7er, Modell E32 10 13.09.2007 21:34
Elektrik: Wo finde ich diese Stecker ???? Provolone BMW 7er, Modell E38 2 15.03.2006 18:11
Wo finde ich den Radio Antennen stecker?? KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 06.01.2004 23:18
Wo finde ich das Relais für den Bordcpmputer??? Pupsi88 BMW 7er, Modell E32 1 21.05.2003 17:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
