Alt 14.02.2006, 18:13   #1
patura
Fahrzeug: BMW 735i (E38)
Standard "Rücklicht prüfen" geht nicht weg!
hallo zusammen...
habe ein problem mit meinem e38 735i mit der meldung im MID.
ich habe alle leuchten geprüft (teilweise ersetzt) die meisten stecker nachgesehen (ggf. gereinigt) und die meldung "Rücklicht prüfen" verschwindet einfach nicht. nicht das es mich gross stört, aber jedesmal beim starten kommt der gong und der nervt einfach.
wäre toll wenn man mir weiterhelfen könnte mit ein paar tipp's und trick's.
danke
w.h.
patura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 21:45   #2
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Hast Du die richtigen Birnchen verwendet?
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2006, 22:11   #3
740iA
Sehe gerade, daß Du die Frage zweimal eingestellt hast!
Einmal reicht eigentlich, oder?
Alt 14.02.2006, 23:26   #4
Matze 7er Fan
Benutzerbild von Matze 7er Fan
Fahrzeug: BMW 730 iA (E38)
Also wenn garnichts mehr hilft, dann einfach mal einen Reset machen, sollte dann wieder i.o sein
Gruss matze
Matze 7er Fan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.02.2006, 09:51   #5
patura
erst mal danke an alle...
ich werde das alles mal durchsehen
sorry bin neu hier und habe leider noch nicht den vollen durchblick!
bye w.h.
Alt 15.02.2006, 10:03   #6
nob
RAUBSAUGER©
Benutzerbild von nob
Fahrzeug: XKR 4,2
Den Fehler hatte mein E32. Erst ein Bosch-Dienst konnte das abstellen, "falsche" Birnchen eingesetzt.
Motorraum: Komisches Geräusch, nach 15m fahrt weg!!! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 9 31.10.2004 00:00
Elektrik: Strom im Innenraum komplett weg, 750i Eiffel BMW 7er, Modell E38 5 13.09.2004 21:24
"Rücklicht prüfen" nach Facelift-Umbau der Rückleuchten tezlav BMW 7er, Modell E38 25 06.08.2003 09:03
Navi-Stimme weg! Klaus H. BMW 7er, Modell E65/E66 7 01.11.2002 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
