07.07.2003, 10:37
Hoher Priester
Wollt mich hier mal dranhängen...
Die BMW Telefone brauchen also eine alte 5V Karte richtig? mein Teflon geht auch irgendwie nicht, geht an -> dann flackert die Beleuchtung, dann gehts aus. Nach einiger Zeit das gleiche Spiel-zwischendurch gehts gar nicht mehr an? den Hörer hab ich schon getauscht mit einem aus 5er-daran liegts wohl nicht.
Hat jemand ne Idee? Auch ein Schaltplan würde mir weiterhelfen. Bekommt glaube einen kurzen irgendwo...
08.07.2003, 22:45
Fahrzeug: BMW 540i touring individual
Original geschrieben von Excalibur
moin, moin
ich hab es grad probiert, 3V-Karte spielt nur im Kofferraum, nicht vorn in der Box. Theoretisch brauchst Du übrigens für E2 kein Dualbandgerät, weil sich E2 ins D1-Netz "einloggt", wenn kein Turm von E2 in der Nähe ist, und allzuviele gibt es davon nicht. Du telefonierst mit E2 meist über D1 auf 900 Mhz, ohne das Du es merkst.
Grüße Dirk
P.S.: auch 95er!
[Bearbeitet am 8.7.2003 um 20:34 von Excalibur. Grund: Baujahr vergessen]
Richtig, hab überlesen daß er E2 geschrieben hat. Die Karte bucht sich halt dann ins D1-Netz ein, aber das nur, wenn kein E2-Netz verfügbar wäre, und außerdem zu teureren Gebühren.
Das Autotelefon hast nämlich KEIN Dualband, wie der BMW-Händler behauptet. Also D1- oder D2-Karte besorgen.
Ciao
Amando
04.07.2003, 10:08
Original geschrieben von FN High Power
Hallo zusammen,
jedesmal, wenn das Telefon angeht, meldet es "Sim-Karte defekt".
Der BMW-Händler sagt, die Karte komme im Telefonkartenformat, also nicht ausgestanzt, vorne direkt in die Konsole, andere sagen, das sei Modelljahr-abhängig, bei mir müsste es auf jeden Fall in den Kofferraum.
Soll ich mir jetzt eine neue SIM-Karte holen oder spinnt das Telefon dann auch wieder?
Meine jetzige will hinten überhaupt nicht funktionieren, oder ist das Telefon einfach kaputt?
gruß
FN High Power
Ist die Karte in dem Telefon vorher denn schonmal gegangen? Gibt nämlich 3V und 5V-Karten, viele neuere Telefone unterstützen die alten 5V-Karten nicht mehr.
Probier halt die Karte mal in nem Handy oder nem anderen Autotelefon. Bei Bedarf schreib mal was auf der Karte alles draufsteht, dann kann ich Dir evtl. sagen ob es 3V oder 5V ist.
Wo die Karte reinkommt ist unterschiedlich, mittlerweile haben die meisten nen Kartenleser hinten an der S/E-Einheit und nen zweiten im Hörer, der Vorrang hat. Wenn z.B. ein Mitfahrer mit seiner Karte telefonieren will.
Ciao
Amando
04.07.2003, 10:29
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Deine Antwort
Hallo Amando,
vielen Dank für die Information, werde es heute noch ausprobieren, wenn es probleme gibt, wende ich mich an dich!
gruß
Florian
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
04.07.2003, 09:48
SIM-Karte beim Autotelefon defekt
Hallo zusammen,
gruß
FN High Power
07.07.2003, 12:12
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
TomS
eben nicht. lies mal weiter oben:
die meisten tel. unterstützen die alten 5V karten nicht mehr.
gruss jürgen
wenn deine tel-karte weder vorn noch im kofferraum funktioniert, leih dir eine andere als test.
möglicherweise ist die ejectbax defekt.
08.07.2003, 14:16
Fahrzeug: BMW 750iA E38
Ich hab das 95er Modell. Laut meinem Händler ist es egal, ob 3V oder 5V und egal, ob D1, D2 oder E2. Ich hab mir also eine Loop-Karte gekauft (d.h. E2 mit 3V). Funktioniert auch aber nicht immer. Nach einigen Minuten zeigt er dann auch immer "Karte defekt". Dann schalt ich den Wagen ab, gehe einkaufen, und wenn ich wieder komme geht alles wieder. Schon seltsam, oder?
20.03.2005, 12:27
ehemals Gerard_Dirks
Fahrzeug: BMW 750iL (E38, 06/2001) 181tKm
Mach dir selber eine SIM Karte
Ich habe ein Tip. Habe es selber gemacht und funktioniert bestens.
Da ich die Satellitentechnik als hobby habe besitze ich diverse Programmier gerät. Das biligste wäre ein z.g. Ludi- oder Phoenix Programmiergerät (€ 10 bei Ebay). Das Programma "SIM Scan" errechnet die "IMSI" und "Ki" von deine Original SIM Karte (geht nicht mit PrePaid-Karten) Mit diese Daten kann mann dan seine GSM Karte klonen. Das clone Progamm schreibt dann die Daten und die GSM Emu Software mit ein bestimmstes Programm auf eine sogenannte ISO SilverCard. Die kosten sind zwischen € 5-15. Das vorteil ist das mann neben extrem viel Speicherplatz hat. (bsp. 500 Namen und 100SMS).
Ein anderes grosses Vorteil ist das mann bis zu 8 SIM karten auf eine clonen kann. Ideaal wenn mann oft im Ausland ist und für beide Lände eine SIM Karte hat Roaming-Gebühren zu sparen.
Ich habe es selber gemacht und es funktioniert besten.
(ps. mann muss aber sein Handy abschalten vor das man das Autotelefon einschaltet
Wer es mal nachlesen wil auf English
http://www.simclone.com/index.en.html
Mfg
Gérard
20.03.2005, 12:37
gerade die woche aktuell :-)
wollte nicht unbedingt die twin karte und da ich e.netz user bin war ich mir nicht sicher ob e.netz im bmw geht ....also ne prepaid karte D1 gekauft 20 teuro gelöhnt vorne eingeschoben.....keine probleme.
mir gehts ja nur dadrum das ich mal im notfall, wenn ich wie so oft mein handy mal wieder irgendwo hab liegenlassen, telefonieren kann.
07.07.2003, 12:39
Fahrzeug: 750iA E38
Wenn das Telefon bzw. die Ejectbox und/oder die SE OK sind, dann kommt eine Meldung SIM KARTE PRÜFEN.
Im Hörer vorne (Ejectbox) funktionieren nur 5V Karten. - Diese werden aber nicht mehr hergestellt bzw. die Netzbetreiber rücken keine mehr raus wenn nur mit viel Diskussion.
In der Sendeeinheit im Kofferraum funktionieren auch die neuen 3V Karten. Jedoch ist auch hinten nur ein "großer" Karteneinschub. Entweder man nimmt einen Adapter oder lässt sich eine TWIN Card (bei D1) geben. Die kommt im großen Format und kann dann in klein ausgebrochen werden. Das macht man dann halt nicht sondern stckt die Karte komplett rein...
