Alt 03.02.2006, 09:26   #1
dieselspaß
Benutzerbild von dieselspaß
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
Standard Scheiben beschlagen innen
hallo Leutz,
mal ne Frage zur Klimaautomatik:
eingestellt sind: Fahrer 20°, Beifahrer 23°, oberer Ausströmer 1/2 warm, obere Düsen etwa je zur Hälfte geöffnet. AUC ein, sonst auch alles auf Automatik. Lüfter laufen beide (automatisch) zwischen 3 und 4 Punkten auf der Anzeige. Die Pollen- und Innenraumfilter sind gerade mal 5t km alt.
Situation: Autobahn Limit 120km/h, Motor hat Betriebstemperatur. Außentemp. -8° bis -10°, dann ein kurzes Stück in einer Senke (etwa 4km) Außentemp. -14°. Die Front- und die Seitenscheiben beginnen langsam innen zu beschlagen. Die hinteren Scheiben habe ich nicht beobachtet, weil ich ohnehin immer die Rollos zu habe.
Kurz die Entfrostertaste gedrückt (15 - 30 Sec.) und das Beschlagene ist wieder weg - bis zum nächsten "Kältetal".
Luftverteilung manuell "nach oben" gestellt, Scheiben beschlagen nicht, aber nach 20 Minuten gibt es "kalte Füße". Also: wieder zurück auf "Automatik".
Ist ganz schön nervig, wenn man auf 500 km Autobahn ca. 5x umschalten muss
Nun die Fragen: Ich weiß ja, dass der Klimakompressor bei Minus Außentemperaturen nicht anläuft. Aber wie ist es mit dem Trockner? Ist der abhängig vom Kompressor? Sollte der mal getauscht werden? Sollte eine andere Wartung gemacht werden? Ist das bei euch genau so?
Den vergangenen Sommer hat die Klimaanlage vollkommen problemlos funktioniert. Ab und zu habe ich die Temp etwas angepasst, sonst immer den Automaten arbeiten lassen. Bis auf einen Fall in einem Gewitterregen hatte ich auch beschlagene Scheiben - und das war auch mit der Entfrostertaste schnell behoben.
Bitte um Info und Anregungen
Gruß Reiner,
der nicht gerne im "hausgemachten" Nebel fährt
dieselspaß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 09:30   #2
JB740
the Senior :-)
Benutzerbild von JB740
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
Standard diesel
bei dermaßen großen Temp.-unterschieden mußt du auf rot (warm) stellen und die Düsen voll öffnen. logisch, oder?
gruß jürgen
Alt 03.02.2006, 10:02   #3
dieselspaß
hast de sicher recht.
Ich löse das Problem ja mit der Entfrostertaste. Die stellt automatisch auf "ganz warm" und Luftstrom nach oben. Und das genügt auch bei halb geöffneten Klappen zum Antibeschlag. Nur ist das auf Dauer kein angenehmes Klima im Auto.
Meine frahge geht in die Richtung: Luft außen ansaugen, heizen und trocknen. Im Sommer kein Problem - aber im Winter?
Gruß Reiner
Alt 03.02.2006, 10:18   #4
Frrezman
Fahrzeug: BMW 740ia (E38) BJ 4/98
Der Klimakompressor läuft nich an?Ist das richtig?
Bei mir in der BA steht nur man sollte bei Minustemperaturen die Klima nicht einschalten?! Was nun richtig *G*
Frrezman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.02.2006, 10:40   #5
dieselspaß
Das Ein- und Ausschalten macht ja die Klimaautomatik. Den Knopp hab ich das ganze Jahr gedückt. Und AFAIK schaltet der Kompressor ab einer bestimmten Außentemperatur nicht mehr zu. Was soll er bei Minusgraden auch kühlen? Aber was macht der Trockner?
Gruß Reiner
Alt 03.02.2006, 14:37   #6
740iA
Fahrzeug: 728iA 3/97 (E38), 735iA 8/01 (E38) mit Prins VSI
Kalte Außenluft (im Winter) hat eine geringere absolute Feuchtigkeit als die warme Luft im Sommer, weil das "Aufnahmevermögen" bei kalter Luft geringer ist. Wenn sie dann erwärmt wird, hast Du eine geringere relative Feuchtigkeit.
Das Problem sind die kalten Scheiben, an denen die Luft heruntergekühlt wird und somit bei Erreichen des Taupunktes Wasser auskondensiert, was zum Beschlagen der Scheiben führt.
Der Kompressor der Klimaanlage hat eine Temperaturüberwachung und schaltet bei niedrigen Temperaturen (afaik < +3-4 °C) nicht ein.
740iA ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Frage wegen beschlagener scheiben innen ? 331BK Autos allgemein 4 08.12.2005 05:15
Innenraum: Soooo, noch ein paar pics von meinem 7er (hauptsächlich innen) Himsi BMW 7er, Modell E38 14 13.11.2005 20:44
Innenraum: Scheiben beschlagen und Heizdüsen rauchen! keylargo BMW 7er, Modell E32 2 01.11.2005 08:42
Innenraum: Beschlagen Scheiben möchte gern BMW 7er, Modell E32 11 26.11.2004 17:58
Scheiben fluten... VORSICHT! SKrumbach Autos allgemein 5 04.01.2003 16:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:28 Uhr.
