Alt 25.01.2006, 17:05   #1
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Standard Lenkrad mit Heizung nachrüsten ?
Hallo weiss jemand, ob man ein Lenkrad mit Heizung ohne weiteres Nachrüsten kann ?
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 17:35   #2
Ollip
Fahrzeug: CL55, E39 Pampersbomber, BMW Baby Racer II
Ja ist kein Problem. Brauchst nur ein neues Lenkrad ein neuen Schleifring sowie den rechten Tastenblock.
Mußt mal die Suche mit meinen Namen benutzen, hab dazu mal was geschrieben, achte auf einen guten Massekontakt, den hatte ich nicht und das hat mich damals viel Nerven gekostet.
Ollip
Ollip ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.01.2006, 17:39   #3
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Jo das Lenkrad ist komplett, bis auf den Airbag, kann ich den vom alten Lenkrad benutzen ?
Der Schleifring ist am Lenkrad oder am Fzg. ?
Gruss Emil
Alt 25.01.2006, 18:03   #4
Ollip
Ich habe mein Lenkrad neu für das entsprechende Baujahr gekauft, da solls ja eine Änderung am Aufnahmekonus oder der Verzahnung gegeben haben, somit passte auch der Airbag perfekt.
Der Schleifring ist an der Lenksäule, den musst Du tauschen, dann nur noch Kabel zum Sicherungskasten im Motorraum ziehen und die entsprechende Sicherung einsetzten.
Ollip
Alt 26.01.2006, 05:14   #5
skab
Fahrzeug: 735i (8/2000 E38), 750i (12/1998 E38)
nur noch ?
Mal eben das Lenkrad abschrauben ist ein Klacks, aber Du willst uns hier weismachen, dass ein Kabel quer durch das Armaturenbrett und durch die Spritzwand ziehen kein Aufwand ist? Hab ich was übersehen? Oder baumelt das jetzt bei Dir im Fußraum?
Und Vorsicht mit den Pauschalaussagen, vor 3/98 sitzt der Schleifring auf dem Lenkrad!
skab ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2006, 16:26   #6
Ollip
Zitat von skab
nur noch ?
Hallo Schlauberger,
wenn Du alles besser weißt wo wie was geht, dann frag ich mich doch wieso Du nicht geantwortet hast.
Wo der Schleifring auch Wickelfeder sitzt wird man spätestens feststellen, wenn das Lenkrad demontiert ist. Ich hab ein 8/96 und bei mir ist er an der Lenksäule.
Die Kabelverlegung muß nicht durch das Armaturenbrett erfolgen sondern kann auch hinter dem Heizungskasten im Fußraum verlegt werden. Das die untere Verkleidungen abgebaut werden müßen ist ja wohl klar.
Dann auf der Beifahrerseite wieder hoch bis an die Spritzwand wo übrigens noch freie Kabeldurchführungen DIREKT zum Sicherungskasten sind.
Wenn Du keine Ahnung von diesen Umbau hast, würde ich mal schön die Füße stillhalten anstatt hier so großkotzig rumzulallen
Es war nie die Rede davon, das der Umbau in einer Stunde zu bewältigen ist !
Außerdem sollte es nur meine Erfahrungen wiederspiegeln und hilfreich für andere sein, mehr nicht.
Heizung/Klima: Heizung und kein Ende seh-product BMW 7er, Modell E32 50 13.11.2007 20:18
Lenkung: leder airback lenkrad mit MFL nachrüsten dd-mf666 BMW 7er, Modell E32 6 08.12.2005 21:01
MFL Lenkrad mit Heizung und AIRBAG bei eBay Ali Baba eBay, mobile und Co 4 03.12.2005 15:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:40 Uhr.
