Alt 20.01.2006, 19:55   #1
Michakw236
Fahrzeug: BMW 740i
Standard 4:3 Navi auf 16:9 umrüsten
Hallo habe mir ein 16:9 bei ebay ersteigert des ding kommt die tage wollte mal wiesen ob ich es einfach tauschen kann oder ich noch etwas machen muss(kabel ect.) Ist ein 99.Bj
Michakw236 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2006, 20:00   #2
Treckerfahrer
e38-Killer
Navirechner muss mind. ein Mk3 sein, hast du wahrscheinlich nicht verbaut, eher ein Mk2...dann wird nix angezeigt aufm Bildschirm, nur flimmern. Und dein Videomodul muss 16:9-tauglich sein, ist meins z.B. auch nicht (Bj 9/99 EZ 10/99). Das musst du dann austauschen, umkodieren oder wegfallen lassen. Sonst gibts rechts und links schwarze Balken aufm Display.
Gruß, Dirk
Alt 20.01.2006, 20:03   #3
Michakw236
Fahrzeug: BMW 740i
Ok danke also ich will mir einen Mk4 noch zulegen und das Video modul muss auch getauscht werden??? Ist es dann gleich besser ein Digitales modul einzubauen.
Alt 20.01.2006, 20:23   #4
John McClane
VM brauchste nur, wenn Du weiterhin TV schauen willst, sonst geht's auch ohne.
4:3 auf 16:9 umrüsten? Blackmanzi BMW 7er, Modell E38 8 16.09.2005 19:42
Fahrwerk: Umrüsten auf das M-Fahrwerk...? SuperSeven BMW 7er, Modell E38 3 07.01.2005 23:22
Innenraum: 09/99er umrüsten von MK II auf MK III od. gleich 06/01 kaufen u. 16:9 nachrüsten? Pluviose BMW 7er, Modell E38 9 25.11.2004 17:21
navi Mk4 + 16:9 Jet Suche... 0 18.10.2004 20:42
Monitor 4:3 auf 16:9 umrüsten was brauch man so alles ATTX BMW 7er, Modell E38 5 29.02.2004 20:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
